Автор Тема: Вопросы по эксплуатации Prius 40/41  (Прочитано 114166 раз)
Чтобы не плодить тем по возможно простым вопросам, предлагаю обсуждать их в этой теме.
Начну первым.
При эксплуатации Приус 30, когда машина холодная и надо её включить  не надолго при этом не заводя машину, то я делал так: нажимал кнопку "Старт" и сразу же нажимал режим EV.
ДВС при этом не заводился. Если бы я не успел сразу нажать кнопку EV до старта ДВС, то потом бы этот режим включит было бы невозможно до прогрева.
Что же я заметил в Приус 40.
При температуре 0 градусов так сделать получалось.
Сегодня попробовал это сделать при -10 после простоя  в полдня. Ииии..... Фиг там.
Писк и был послан. ДВС завелся.
Предполагаю, что это так  сделано именно в 40 кузовах с литий-ионной ВВБ, дабы не давать работать от неё при отрицательных температурах. Или у меня что-то не в порядке?
Вопрос: У всех ли так?
Спасибо!
Кстати сейчас езжу с расходом в 5,6 - это считаю шикарным показателем, при такой температуре и малых разовых пробегах.
при -10С 30ка тоже заведет двс как не жми EV если надо перепарковатся во дворе
Паш, да ну! Попробуй.
Нажми старт и сразу EV
Или у меня уже крыша едет?
Оффлайн Sokill
  • -> Вас поблагодарили: 84
Надо попробовать...
Пока что наблюдал такую картину - в нормальном режиме летом включал машину, открывал ворота (привычка - открыл гараж створку ворот, завел машину - пока чуть греется минуту - открываю вторую и выезжаю), выгонял задним ходом на улицу из гаража и парковал рядом с ним - ДВС не заводился если батарея заряжена либо мог завестись уже в припаркованном состоянии.. При околонулевой температуре даже если батарея заряжена - заводится сразу как я из машины выхожу после включения чтоб ворота открыть, секунд 10 после включения проходит.. Климат выключен.
Буду благодарен!
Вот ведь. ;) Раззадорил. Пошёл проверять. За бортом -24. 30-ка стояла с вечера.
Попробуй.
Нет. Фокус не проканал... :(
Готов потвердить.  Заводится ДВС.
Завидно. У меня уже до 6,8 поднялось (после 1 тыка при средней скорости 40), средняя температура ниже -15, и это несмотря на большие ежедневные пробеги...
Спаибо!
Вот же меня плющит.
Но я был уверен, что у меня не заводился. Значит к зиме это не относится.
Скорее всего. При плюсах на EV мог с пол-кило и больше не заведённым после стоянки проехать.
Оффлайн Sokill
Похоже что мозги, видя забортную температуру, не дают напрягаться батарее, ну и сам ДВС прогревают дабы не ехать на замерзшем - продолжительность прогрева с падением температуры от +35 до 0 так же пропорционально увеличивается от 0 до минут 5 (и это еще при том что у меня помпа не работала правильно и ДВС прогревался фактически без циркуляции жидкости...)
Понял, спасибо. Буду экспериментировать при потеплении.
Люди, подскажите как в кастамайзинге отключить автоматическое включение кондея при переключении  работы отопителя на лобовое стекло?
Хочу отключить, задолбало вручную отключать.
Какой параметр, я уже забыл?
Customize setting →Air Conditioner →Compressor/Air Inlet DEF operation
И какой параметр?
Спасибо!
А чем мешает?
Был бы ты в Питере, отключил бы через "синезубый" адаптер и прогой Carista.
Оффлайн anton2k
  • Авто: RAV4 HYBRID
  • -> Вас поблагодарили: 50
У меня на сороковке уже 7,2 :(
Но тут много маленьких расстояний по городу и климат в авторежиме.
