Автор Тема: Расходники Prius zvw40  (Прочитано 81760 раз)
Re: Расходники Prius zvw40
« Ответ #30: 21 окт 2018, 23:22:45 »
Не просто так спросил про OEM. Просто из твоего списка аналогов нет ни одной марки, которая была замечена ранее как поставщик на конвейер (Textar, Advics, Sumitomo).
Про толщину диска -  у обоих вариантов ведь одинаково по 3 мм ресурса, просто у Европы это 28-25, а у остальных 25-22.
« Ответ #31: 21 окт 2018, 23:44:02 »
Так это поставщики  колодок, а не дисков.
Дисков задних пока нет ни у кого из перечисленных, только передние.
Про миллиметры была шутка ))))
« Ответ #32: 21 окт 2018, 23:49:14 »
Ну конкретно диски на 20/30 были только Textar, я имел ввиду всех кто вообще имел отношение к тормозилкам :)
« Ответ #33: 21 окт 2018, 23:52:40 »
Хм, про диски не знал. А где написано?  В каталогах вроде нет.
« Ответ #34: 22 окт 2018, 00:24:32 »
Ты разве не в курсе? Поставщиком на конвеер дисков для 20/30 приусов был Textar. Это уже довольно давно известно.
« Ответ #35: 22 окт 2018, 00:31:56 »
Неа, про диски не знал, честно. Упустил видимо этот момент.
« Ответ #36: 28 мар 2019, 10:58:42 »
Начали тут в болталке разбираться с родными дворниками на Приус +
И так, что удалось выяснить.
Почему то Тойота  стала устанавливать на большие приусы дворники не NWB, а фирмы Mitsuba.
Mitsuba - достаточно известная японская фирма, которая производит  и поставляет на конвейеры  механизмы очистки стекол, системы омывателей, зеркала, звуковые сигналы, сервоприводы ...
Судя по каталогам NWB, больше ни на одной Тойоте такие дворники не встречаются.
Возможно это связано с большим  на 700 мм дворником. Ну нам хоть повезло на Vellfire 20  вообще неимоверный дворник на 750 мм.
Внимание!
Сменные резинки от NWB серии как на Приус 30 не подходят. Иной профиль.
Каталог говорит следующее.
Передний со стороны водителя: -  размер 700 мм или 28 in
Оригинальный дворник в сборе: 85222-47080, 85222-47081, 85222-47090, 8522-47151
Сменный элемент чистящего лезвия (резинки) оригинальные: 85214-47020, 8521447150
Передний со стороны пассажира - размер 350 мм или 14 in
Оригинальный дворник в сборе: 85212-47100,  85212-47101, 85212-47110, 85212-47201
Сменный элемент чистящего лезвия (резинки) оригинальные: 85214-47070, 85214-47060, 85214-47061
Каталог NWB  выдает следующие артикулы для сменных резинок на Приус+:
MB70GN- водительский
MB35GN- пассажирский
35849-0
Проверен, подходят идеально
Полагаю, что маркировка символом у резинок NWB  следующая:
DW - это дворники серии Design Wiper (собственно NWB, Денсо, ну и оригинал на Приус 30 и многие Тойоты)
MB - Mitsuba blade (Митсуба, оригинал на Приус+, Хонды, Некоторые Ниссаны и Митсубиси)
70 или 35 - размер резинки, в данном случае в сантиметрах
G - имеющие графитовое напыление
N - ?
Можно также заказать резинки от Хонды или Митсубиси, есть каталожные номера:
Водительский: 76622-SYV-A02, 76622-SYV-A01, 8250A277
Пассажирский:76622-S2X-003 ( 76632-S2K-004), 76632-SLJ-J01, 76632-SLJ-J03,76632-SLA-004, 76632-S7A-014, 76632-S7A-004, 76630-SYY-003, 76630-SYY-023.
Но это надо проверять. Черным выделил наиболее вероятные замены, по результатам просмотра отчетов на  Драйв.
Заказал себе сменные элементы от NWB,  доставка долгая, но проверить надо.
Ожидаю к Дню Победы.))))
« Последнее редактирование: 19 май 2019, 08:45:21 от nester »
« Ответ #37: 11 июн 2020, 15:37:55 »
Нашел китайский аналог, на сайте пишет что подходит (не проверено): AZUMI  - FS21001
Не подходит. У топливного насоса выход смещен к краю, а у этого фильтра он по центру.
« Ответ #38: 14 июн 2020, 15:13:57 »
Спасибо. удалил из шапки
Оффлайн locksmith
  • Авто: Prius Alpha
« Ответ #39: 15 июн 2020, 10:17:19 »
Товарищи подскажите не могу найти в оригинальном каталоге резинки прямоугольные по три штуки внизу каждой двери. Подскажите номер и как они называются пожалуйста.
« Ответ #40: 15 июн 2020, 10:50:50 »
Это сальник
67837-48050 (штатно ставится на новые Аурисы)
Оффлайн locksmith
  • Авто: Prius Alpha
« Ответ #41: 15 июн 2020, 11:26:48 »
А для чего там стоят эти сальники?
« Ответ #42: 15 июн 2020, 11:31:09 »
Сальник прикрывает отверстие, чтобы в него попадала пыль.
« Ответ #43: 06 фев 2021, 18:32:40 »
Пусть тут полежит, а то опять потеряю.
Ремкомплект заднего суппорта Приус 40 Европа ( не путать с другими рынками)  - 04479-47090
Ценник атомный, аналоги не кроссируются.
В Европе нашел только этот - AUTOFREN SEINSA - D42816
У нас есть в Эмекс. Почитал отзывы  вообще про AUTOFREN SEINSA (Испания), говорят  фигня.
Еще номера не понятных фирм:
ERT - 402760 (Испания)
Budweg Caliper  -  204358 (Швеция)
OJD Trading ApS (QUICK BRAKE) - 114-0195 ( где Германия. где Дания пишут)
« Последнее редактирование: 06 фев 2021, 19:01:19 от nester »
« Ответ #44: 09 фев 2021, 08:16:49 »
Я нигде не могу найти резинку, которая на палец в заднем суппорте одевается. Отдельно не продается, заказал сам палец, а он оказывается тоже без нее...
А покупать полный ремкомплект это не только дорого, а и еще и долго.
Да и в аналогах этого комплекта таких резинок может и не быть.
« Последнее редактирование: 09 фев 2021, 08:19:27 от Pashka »
