Автор Тема: Не работают родные ДХО Prius Plus  (Прочитано 49878 раз)
Вечер перестает быть томным... Приехала релюшка, воткнул - ничего не работает :-(. Буду вечером смотреть, то ли реле неисправное приехало, то ли питание на его обмотку не подается.
Может программно отключено?
Оффлайн shur1k
  • -> Вы поблагодарили: 46
Может. А как это можно проверить? Я в кастомайзе Techstream-а нигде не нашел параметров для ДХО. В любом случае, вечером проверю, подается ли питание на реле.
В американской 30-ке настройки ДХО через Techstream были
Оффлайн shur1k
Может у меня техстрим обрезанный... Посмотрю еще.
Проверил комплектацию на сайте тойоты пишет, что ДХО есть:
Daytime running light system   With
Т.е. если отключено програмно, то явно не заводом. В общем, будем посмотреть.
Оффлайн Sokill
  • -> Вас поблагодарили: 84
Проверяй исправность реле в первую очередь. В том числе и на замыкание его контактной группы. Можно проверить сразу на машине - подставив под контакт обмотки на котором нет + провод и подавая на него минус через контрольку (на всякий случай) - Если реле щелкнет и дхо загорятся - значит проблема в машине, ну а если.. значит варианты :)
Оффлайн shur1k
Чуда, к сожалению, не произошло - реле исправно. При чем мое родное реле, при более тщательной проверке, тоже оказалось исправным - и обмотка и контактная группа. Питание на обмотку реле с мозгов не подается  :(. Надо лезть с компом.
Поискал в интернете - управление ДХО находиться в разделе Light Control кастомизации в Техстриме. Но вся проблема в том, что согласно описанию моей комплектации у меня нет системы Light Control и когда я заходил в этот раздел в Техстриме, то он был пустой (что неудивительно). В общем, я в замешательстве...
« Последнее редактирование: 30 ноя 2017, 00:09:01 от shur1k »
Оффлайн kuba
    • kubadrive
  • Авто: Tesla S 90D
  • -> Вы поблагодарили: 288
  • -> Вас поблагодарили: 285
Я не видел не одного Европейского приуса плюса без ДХО! Что то я мало понимаю что у вас за авто и что с ним делали!
Фото машин на моем сайте  http://kubadrive.ru/
Любые машины из Европы и США!
тел. 89107119191 Роман
Viber: +7(910)7119191
WhatsApp: +7(910)7119191
Telegram: +7(910)7119191
Instagram :  kubadrive
скайп kuba-ko
e-mail: kuba-ko@mail.ru
Оффлайн Sokill
Скорее всего что-то с ней произошло. Я бы для очистки совести еще провод от ECU до реле прозвонил бы.. с Течстримом до машины смогу только в выходные добраться посмотреть есть ли там что в мозгах с их включением. Ну и второй вариант - колхоз :) Ставим доп. реле, запитываем от плюса, который появляется при включении машины (зажигание), через его контакты подаем массу на реле DRL  - и чихаем на японцев :)
Постоянно горит ближний? Если да, то может с датчиком с датчиком света связано.
Оффлайн Sokill
Про ближний постоянно речи не было.. Да и датчик света активировался лишь после замены подрулевого - а до этого ДХО тоже не работал.. Либо программное что-то либо обрыв провода от мозгов до реле... ДХО не включаются еще при включении машины на ручнике - но тут опять же лампочка на панели должна гореть, ими всеми мозги управляют.. Ну как самый последний и гнусный вариант - накрывшийся ключ на выходе ECU в этой цепи :(
Если датчик света не работал раньше, тогда предыдущий владелец мог просто отключить ДХО. Как, физически или программно у дилера не понятно.
Оффлайн shur1k
Машина родом из Голландии, штатные ДХО точно есть, есть проводка и есть реле. При замыкании проводом контактов под контактной группой реле ДХО включаются. Постоянного ближнего света нет. Кто и что делал раньше с этим авто мне, к сожалению, неизвестно. Но при детальном осмотре я увидел, что кто-то точно лазил за рулем, там где "гитара" установлена - видны следы снятия пластикового кожуха за рулем. Нашел в нете немного инфы про Ярис, так там есть отдельный блок ДХО как раз за рулем, если его снять, то ДХО работать не будут. Но про свой плюс я такой инфы не нашел. Буду искать дальше.
Оффлайн shur1k
Датчик света есть и он работает. Только авто-режима на переключателе света нет. Не знаю, это родной переключатель или его кто-то менял, но вот так. Я купил переключатель с режимом "Авто", цеплял его временно к разъему и с ним автосвет работает. Но на ДХО это никак не влияет.
Может VIN пришлешь в личку, посмотрим, что официалы с ним делали, что меняли.
Оффлайн kuba
    • kubadrive
  • Авто: Tesla S 90D
Да думаю что это Польский франкенштейн и официалы тут не причём ИМХО
скайп kuba-ko
