Автор Тема: Диски и резина на Prius Plus  (Прочитано 50317 раз)
Скажите что должно находится и есть ли у кого  предмет в пустой ячейке (выделено красным) в органайзере Приус Плюс? У меня ничего нет. Полагаю войдет туда гайка запасная.
Выемка под ключ для секретных гаек. Встречается и на других моделях.
Хм, я свой ключ от секреток храню в тайном месте ))))
Смысл его здесь хранить?
Попробую воткнуть запасную гайку. Пусть будет.
Оффлайн Sokill
  • -> Вас поблагодарили: 84
Решил здесь спросить, дабы не плодить темы и предмет какое-никакое отношение к шинам/дискам имеет видимо.
Посмотрите на фото ( не мое, но у меня так же).
У меня тоже такой комплект... За эту нишу не помню. наверное она есть - но то что там ничего в глаза не бросилось - это точно.. Но вот картинка со стрелкой, выдавленная на самом органайзере, действительно гайку напоминает...
Так это. У 30ки ведь в пластиковом тоже было место для запасной гайки.
Хм,  а я не обращал внимание. У меня валяется органайзер для ремкомплекта надо взглянуть.
Про ремкомплект не помню, а на тот что в докатку точно есть :)
Оффлайн Sokill
Продолжим глупые вопросы :)
Ищу 17 диски на лето.. Поскольку резина уже есть - ищется под размер. На нашем рынке не очень много попадается таких, которые нравятся и будут смотреться на Плюсе (и которые не сильно обидят зеленую..) - и часто все хорошо кроме вылета :( Собственно вопрос - насколько будет критичен ЕТ39 вместо ЕТ45 на R17?
Полагаю, что раз на R16 - 39 вылет, то и на 17 ничего критичного не должно быть.
Посмотрел в визуальном калькуляторе.
Что нам скажет Паулюс?
Оффлайн Sokill
Вот тоже единственную разницу вижу в том что колесо будет на 6 мм выпирать по сравнению с штатным диском (и колея станет на 12 мм шире). На 16 катках ширина 6,5, у 17 - 7, и из-за разницы в вылете между ними получается что наружная сторона колеса расположена одинаково, а внутренняя у 17 ближе к подвеске..
6 мм даже визуально заметить трудно :)
Можно конечно занятся экстримом и найти диски 17*6,5))
Оффлайн Sokill
:) все больше 7,5 попадаются...
Меня больше интересует влияние этих 6 мм на подшипники ступицы... Но все таки склоняюсь к тому что они это переживут..
Спасибо!
Оффлайн AlexM
  • Авто: Prius Alfa s-touring
Здравствуйте. Люди кто нибудь ставил на 17е штатные диски резину 215/60 r17?
Как считаете влезет не будет ли тереть об подкрылки?
Проставки есть? Так-то 60 многовасто будет, ИМХО, может и шуршать...
Оффлайн AlexM
Увы проставок нет( жестковата Альфа на 17 дисках и с 50й резиной, прям напрягает. Наверно придется диски на 16 присматривать))
Оффлайн AlexM
Подскажите пожалуйста. Сильно критична разница в ET 16мм. Просто нашел достойную замену своим дискам но вылет на штатных 51, а на тех что хочу приобрести 35. Какие негативные явления могут возникнуть? Ширина дисков одинаковая.
