Автор Тема: Диски и резина на Prius Plus  (Прочитано 50330 раз)
Какие штатные размеры на 16 дисках?
16X6.5J  PCD:5/114.3 Dia:60.1
Какую оптимально резину ставить по размеру?
Штатно стоит 205/60-16
Резина в этом размере не дорогая.
Что еще можно поставить, чтобы не слишком дорого?
195/60-16 - редкий размер, клиренс чуть ниже.
205/65-16 - редкий, клиренс в плюс аж на 1 см.
215/60-16 - дороже, клиренс  на 6 мм в плюс.
Походу 205/60-16 все же самый оптимал.
Спасибо!
Включил режим тотальной экономии? ;D
По теме вопроса: * TIRE AND WHEEL TYPE SYSTEM.pdf (133.61 КБ - загружено 252 раз.)
Да блин, тут уж придется. И так 100 рублей занять придется.
Кредиты на машины брать не привык.
Диски бы хотелось родные.
Я после немецкого Дезента на 20 зарекся ставить всякую фигню.
Каждый раз приезжал из деревни на квадратных дисках. Поставил родные - все прошло.
Кстати сколько весят родные Приус+ диски? Кто знает?
В концепции приуса или уже тяжелые?
В тему призывается Паулюс и все сведующие в этом вопросе.))))
Игорь, спасибо!
А Dia:60.1? или ?
А Dia:60.1? или ?
Да, диски стандартного типоразмера, сверловка и центральное отверстие совместимы с многими моделями, как Corolla, Camry, Verso, Rav4. Различия только +/- вылет (ET).
Игорь, спасибо!
А Dia:60.1? или ?
60,1
205/60 самый дешевый, ибо штатный.
На мой вкус штатные диски с колпаками УГ. Без колпаков уже повеселее.
Как замену можно посмотреть от других Тойот с такими же параметрами (например Sai, там такой же вылет). Или хороший не оригинал (например Bridgestone Eco Forme, они существуют и в варианте с точным цо и под тойотовские гайки).
Ничего не имею против штатных.
Меня устраивали на всех Приусах.
В этом плане я нифига не эстет.
Паш, я потом значит с тобой свяжусь. Мне нужны с точными параметрами. Тут я консервативен.
Игорь, ну ты уже совсем в крайность ;D
Вот скромно и со вкусом
Eco forme
30489-0
TRD
30491-1
Серёга, по сверловке и ЦО подойдут буквально от большинства легковых Тойот за последние 10 лет. Кроме дизайна, у всех вышеперечисленных моделей разница лишь в вылете диска. Например, твой вылет для дисков 16" 6½J - ET39, а у Короллы и Камри - ET45. Это значит, что колесо на 6 мм будет глубже в арке, колея уменьшится на 12 мм. Не критично, но лучше подобрать ближе к оригинальному размеру. У моделей Avensis 270 и Verso 20 размерность 16" дисков в точности соответствует размерам Prius+, включая вылет ET39.
Если рассматривать 17" диски, то там гораздо больше выбор в плане совместимости по моделям Toyota и Lexus.
Поржал! СПС за прикольчик.
Никаких приколов!
Может меня подводит память, но авенсис Т27 имеет 5*100. От них еще диски ставили на 20/30 Приусы
Подводит. Путаешь с 250-м. У 270-го базовка 150-й Короллы.
Решил здесь спросить, дабы не плодить темы и предмет какое-никакое отношение к шинам/дискам имеет видимо.
Посмотрите на фото ( не мое, но у меня так же).
Скажите что должно находится и есть ли у кого  предмет в пустой ячейке (выделено красным) в органайзере Приус Плюс? У меня ничего нет. Полагаю войдет туда гайка запасная.
