Автор Тема: Стук на новом двигателе при нагрузке.  (Прочитано 4691 раз)
Оффлайн Mix
Всем добрый день.
Суть проблемы - появился звук похожий на детонацию или клацанье гидрокомпенсатора под нагрузкой в районе почти полной шкалы (power) экономайзера на приборке. Двигатель новый ~ 400км пробега, поэтому о загрязнении или прочей пакости речи не может быть. Звук обнаружился сразу после свапа. Приус 2010 года, а двигатель с обвеской кроме проводки 2015 года. Прикреплен файл с записью techsteream поездки с ускорениями при которых слышны клацанья. Может будут какие мысли у уважаемого сообщества по данному траблу, буду премного благодарен. (Уплотнительное кольцо между штанами и катализатором стоит новое, не сечет).
« Последнее редактирование: 06 авг 2017, 20:22:19 от Mix »
Всем добрый день.
Октановое число бензина какое?
Оффлайн Mix
95 Бензин и масло исключены, заводское масло сменил, после свапа пробежал 3000км. Менял: клапан VVT-i, форсунки, датчик распредвала, свечи, катушки, ECM. Звук не изменился.
« Последнее редактирование: 06 авг 2017, 22:42:56 от Mix »
Оффлайн Mix
Может есть у кого запись с течстрима поездки с ускорениями для сравнения параметров? Особенно напрягает угол опережения зажигания.
« Последнее редактирование: 06 авг 2017, 21:52:33 от Mix »
