Автор Тема: Свечи  (Прочитано 40462 раз)
Оффлайн ergo bibamus
  • -> Вы поблагодарили: 24
  • -> Вас поблагодарили: 18
Свечи
« Topic Start: 15 июл 2017, 21:01:08 »
 Не нашёл централизованной темы по свечам на тридцатку.
 Вкратце, свечи - Nippon Denso IXEH22TT (либо IXEH22TT4 - комплект из 4-х штук), наконечники - Tesla CP043, всё по фен-шую. Но было новостью, что наконечник надо садить на катушку с герметиком. Насколько понял, нужен высокотемпературный силиконовый. Если не секрет, кто каким пользуется для этого дела?
 Вопрос №2 - есть мнение, что изолятор свечи необходимо смазать тефлоновой смазкой, видимо с той же целью что и использование герметика, чтоб впоследствии при разборе наконечник снялся с катушкой, а не остался на свече. Насколько это целесообразно и опять же, кто какими средствами пользуется для этих целей?
Оффлайн ApxuMar
Re: Свечи
« Ответ #1: 16 июл 2017, 06:31:21 »
Вчера менял наконечники катушек. Посадил на черный герметик dondeal, и смазал универсальной тефлоновым смазкой.
Re: Свечи
« Ответ #2: 29 июл 2017, 14:02:43 »
 Поменял свечи и наконечники. Герметик Mannol 9914 красный, тефлоновая смазка Liqui Moly 3076 PTFE-Pulver-Spray. Моё почтение форумчанам, выложившим индексы свечей и наконечников! Машина едет существенно приятнее, тряска при запуске бензинового двигателя ушла полностью. В целом, на мой взгляд, это замена результат которой заметен сразу невооружённым взглядом. Старые наконечники слегка потрескавшиеся, на свечах характерное коричневое кольцо на изоляторе. Кстати новые наконечники братья славяне упаковали достаточно забавно - коробка большая, как под катушку, а лежит всего ничего, пара резинок и пружинка :)
Оффлайн Gary-G
  • -> Вас поблагодарили: 33
Re: Свечи
« Ответ #3: 29 июл 2017, 20:59:50 »
Осенью менял наконечники (красные nak-kat) использовал комплектный герметик и смазку. На днях выкручивал свечи, наконечники остались на катушках, смазка подсохла. Пробег не известен.
Re: Свечи
« Ответ #4: 30 июл 2017, 01:44:45 »
ergo bibamus
Сколько свечки на фото пробежали?
На мой взгляд уже не сильно бодро выглядят
Re: Свечи
« Ответ #5: 06 авг 2017, 16:06:40 »
ergo bibamus
Не особо бодро, согласен. Характерный след от коронного разряда присутствует на всех. У меня год ходили (стыдно, да). До этого сложно сказать, маркировка родная.
Оффлайн Sergej T
  • Авто: Toyota Prius 3/Prime
Re: Свечи
« Ответ #6: 02 сен 2017, 12:28:08 »
Сколько видел свечей с Приуса, у всех присутствует, так называемый, корональный ободок. Берут сомнения, не ужели в Тойоте о данном косяке не знают и до сих пор не устранили. Просто, предыдущий снятый комплект свечей проверял на стенде под давлением и ни какого пробоя в свечах не обнаружено. А темный ободок присутствует. Не вижу, как можно фото выложить.
Может мы не правильно делаем выводы?
Оффлайн Sergej T
Re: Свечи
« Ответ #7: 02 сен 2017, 12:46:43 »
Re: Свечи
« Ответ #8: 02 сен 2017, 12:49:31 »
И что?
Что не так, тезка?
Оффлайн Sergej T
Re: Свечи
« Ответ #9: 02 сен 2017, 12:51:21 »
Re: Свечи
« Ответ #10: 02 сен 2017, 15:09:46 »
Значит ты ещё не все свечи видел. Ободок далеко не всегда бывает.
« Последнее редактирование: 02 сен 2017, 15:11:26 от rusmax »
Re: Свечи
« Ответ #11: 02 сен 2017, 17:00:12 »
А бывает он в разной степени на любом авто и Тойота тут как-бы не причем.
Оффлайн ШАМАН
  • Хакасский шаман,дары тайги, здоровье в подарок
    • https://vk.com/shamanhealth19
  • Авто: Prius 20s,10
  • -> Вы поблагодарили: 52
  • -> Вас поблагодарили: 26
Re: Свечи
« Ответ #12: 03 сен 2017, 06:56:44 »
я , уже три года катаюсь на таких, а на счет герметика и смазки попробую
магазин ШАМАН, дары тайги
89020116969,89235843009
parfenoviq@mail.ru
Оффлайн Sergej T
Re: Свечи
« Ответ #13: 03 сен 2017, 10:34:05 »
Так почему, конкретно Тойота, данный косяк не устраняет? Нет отзывной компании.
При проверки на стенде ни какого пробоя в месте потемнения нет, свеча рабочая!
Вместо того, чтоб повторять за кем нибудь, проверяли бы.
Re: Свечи
« Ответ #14: 03 сен 2017, 11:28:20 »
Так в чем косяк то?  Что вам Тойота должна?
Есть нарушения в работе ДВС?  Их нет
