Автор Тема: Вентиляторы кондиционера и двигателя. Направление вращения  (Прочитано 16909 раз)
Оффлайн adh
  • Авто: Prius NHW20
Привет всем. Хотел спросить про мою ситуацию.наконец привезли правильное масло и я заправил кондиционер. вроде все хорошо, кондиционер запустился, холодит. В систему заправили 400 гр. фреона, пузырьки в окошке присуствуют, но это не главное. Обнаружил что оба вентилятора гонят воздух не на двигатель в подкапотное пространство, а на улицу. Извилины в голове начали выпрямлятся. понимаю логикой что должно быть наоборот. осмотрел две фишки и провода. фишки по другому не подключишь на электромоторы, они и на проводах разной длины и по ключу одеваются, скруток не видно, лопасти вентилятора имеют разный наклон как на схеме у экзиста. может кто прояснит ситуацию? полярность нарушена или так и должно быть? и что делать. на скорости получается потоки воздуха будут бороться между собой или как?
А может перерезать провод и все-таки сменить полярность...
Нелогично получается.
ilya7006
  • Гость
Где то на самом некоммерческом есть эта тема там люди тоже имели эти проблемы и решили их
Оффлайн adh
  • Авто: Prius NHW20
ничего там они так и не решили. нашел такую тему там
э бит флуда, пардон, но я тут задумалась, вот я не знаю, например, где эти лопасти вообще находятся, а уж тем более, в какую сторону они дуют... ::) и сплю крепко! :P
ilya7006
  • Гость
Они в самой фишке меняли провода местами,и вентилятор начинал крутить как надо,
Оффлайн adh
  • Авто: Prius NHW20
Я тоже до сего момента спал крепко :)
Оффлайн adh
  • Авто: Prius NHW20
посмотрел на фишку, может и можно иголкой попытаться отогнуть язычек и вытащить провод с разъема.
ilya7006
  • Гость
Да как то так,там тема называлась как то про кондиционер и выскакивющий градусник,и поменяли в фишке провода местами и вентилятор закрутил как надо
Оффлайн adh
  • Авто: Prius NHW20
попутно вопросик. исправный компрессор при работе должен издавать довольно высокий жужащий звук?
Оффлайн AlexSmall
  • Авто: Prius+ (40) 2013г
  • -> Вас поблагодарили: 42
А может так быть, что перепутаны местами сами вентиляторы, а не фишки?
Оффлайн adh
  • Авто: Prius NHW20
кажется нет. стоят также как и на схеме.Слева с длинным проводом для подключения, справа подключается в сам корпус. и наклон лопаток совпадает со схемой на экзисте.да и крепеж проводов весь на месте.
Оффлайн adh
  • Авто: Prius NHW20
не выдержал, и утром поменял полярность на разъемах. все задуло в правильную сторону-на двигатель.пропали пузырьки в окошке и компрессор работает практически без шума с негромким жужанием
Главное решение приять. Поздравляю!
Отпишись потом, появилась ли разница.
Оффлайн adh
  • Авто: Prius NHW20
ок. сегодня у нас как раз жарко для нас около 30 градусов. потом отпишусь
