Автор Тема: Р0A0F и P3190, Тяги нет стрекочет мотор  (Прочитано 34628 раз)
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
Собственно мотор стрекочет, тяги нет
Тема тут с скринами техстримом https://www.drive2.ru/l/10021335/?key=VJUMA...w5WCy0lKiPBF53U
Поможите кто чем может
Впускной воздуховод проверяли? Не забит? Тряпочка там какая-нибудь, например?  ;D
Симптомы частично схожи. http://priusforum.ru/forums/index.php?showtopic=18953
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
Посмотрю, но капот давно не открывал, тряпок не оставляю, если только кошка залезла или мышка - на даче был.
Скрины параметров моторов желательно сделать  в режиме "сервисный режим" и тогда можно будет смотреть есть ли пропуски, если грешить на форсунки...
А вообще мануал в помощь... причин множество может быть... по топливу: фильтр, насос, форсунки. По воздуху: маф,  дроссель. Катушки, свечи, датчики колен вала, распредвала,  температуры, ЭБУ, или вообще солярки залили...
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
Вообще конечно солярка была бы идеально )
А по сути, свечи фильтр поменял, топливный фильтр и насос менять с баком ибо амер и это пипец.
Датчики наверное техстримом видно было бы , дроссель на выходных помою.
В общем докопаюсь или нет отпишусь, буду идти от простого к сложному, от дешевого а дорогому.
Дроссель ещё нужно проверить на работоспособность
Оффлайн daykkin
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • -> Вас поблагодарили: 17
Было нечто похожее, помог просто пшык обильные в ДМРВ и дросель. Мало ли, вдруг и вам поможет. http://prius-club.su/index.php/topic,2436.0.html
« Последнее редактирование: 25 май 2016, 01:43:18 от daykkin »
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
А как проверять дроссель на работоспособность ?
Прочистить понимаю как, делал, а именно на работоспособность как ?
В мануале все расписано)) под рукой нет его, а на память такое не помню)  смотрите возможные неисправности при этой ошибке и по мануалу проверяйте поэтапно)
Оффлайн Волшебnick
  • Волшебnick
  • Авто: Prius 20-30-35-41-"С"
  • -> Вы поблагодарили: 74
  • -> Вас поблагодарили: 141
возможно забит катализатор
мощность двигателя ограничивает не только тряпочка на входе
но и забитая сетка на выходе...
Startovaya12@yandex.ru
Помню на позапрошлом авто (не Приус) был у меня катализатор забит, менять не стал, просто выбил и установил "обманку".
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
В общем отмыл дроссель, не помогло.
Поеду сегодня мерить топливо и мыть форсунки.
Смущает стук мотора, откуда идет не смог понять, не металический.
Оффлайн Волшебnick
  • Волшебnick
мотор стучит клапанами , но мыть мы будем форсунки ;) (может лучше сразу руки помыть??)
 или температуру своей головы померить (если бы давления не хватало она бы вообще не заводилась...)
может правильно очистителем клапанов воспользоваться? ну или разобрать и помыть движок изнутри ну и заменить кольца (поршневые и маслосъёмные )
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
Стучат не клапана и не цепь, я не профан в авто и как минимум 2-Е кроме меня смотрели один моторист один электрик.
В общем форсунки помыл, вопрос а когда машину глушил и снимал форсунки то как-то небыло брызг топлива, мастер тоже удивился, короче на примусе у меня это бага или фича, должно было брызнуть или нет ?
