Автор Тема: ДХО Carmate GIGA BL-151  (Прочитано 126278 раз)
Оффлайн dstepa
  • Авто: Prius 30 Правый руль
Re: ДХО Carmax GIGA BL-151
« Ответ #90: 06 окт 2016, 17:19:18 »
Так если стоит в режиме АВТО (ДХО подключены через 5-ти контактное реле на габариты), то габариты без ближнего не горят, таким образом, если светло, то горят ДХО, стемнело - ближний с габаритами.
Все по правилам.
Паша я же написал свет стоит авто горят габариты и ближний свет ... на улице постепенно светает, можно сказать светло чем темно. и ближний свет гаснет а габариты светят. Я вот подумал может это машина умничает и если стоит на парковке она сама тушит ближний свет.
Вообще если дальше светает то и габариты гаснут.
« Последнее редактирование: 06 окт 2016, 17:21:08 от dstepa »
Оффлайн kkostya
  • Авто: Lexus CT200H
« Ответ #91: 06 окт 2016, 17:36:30 »
Может это не Прулях так, я на своем не (европа) не замечал. У меня если датчик срабатывает, то сразу загорается ближний.
замечаю всегда,  поскольку во время сумерок постоянно стою в пробках и все прекрасно видно, что когда лампочка на приборке загорается одновременно загорается ближний и реле щелкает.
« Ответ #92: 06 окт 2016, 19:41:21 »
Аналогично
Оффлайн kkostya
« Ответ #93: 09 окт 2016, 12:05:13 »
Реле гавно.
Зайдите в любой установочный пункт сигналок и попросите Старлайновский.
Обычно их там полно валяется. Я так и сделал. Мне три штуки отвалили.
Замена реле на старлайн не повлияло на задержку.
« Последнее редактирование: 10 окт 2016, 13:01:55 от kkostya »
« Ответ #94: 09 окт 2016, 13:52:36 »
Ну тогда я не знаю.
У меня такого нет.
Может на самом деле на ПР какой то иной алгоритм работы световых приборов?
Оффлайн kkostya
« Ответ #95: 10 окт 2016, 13:03:01 »
у меня то как раз Европа,
еще заметил, что когда переключаешь, ДХО загораются потом сразу тухнут и потом вкл. через 5-7.  сек.
Попробую вечером видео снять.
« Ответ #96: 10 окт 2016, 13:16:19 »
Может бракованый комплект попался?
У меня вроде такого нет.
Оффлайн kkostya
« Ответ #97: 11 окт 2016, 13:04:51 »
вот видео.
Он совсем как-то странно работает.
https://youtu.be/CW81nU3k7gY
первое выключение фар. это спустя 2 часа, после постоянного горения ближнего на авто.
« Ответ #98: 11 окт 2016, 13:43:11 »
Хм.
Т.е. иногда при переключении тухнет и потом снова включается?
А как так ночью они включаются?
У меня в темноте не включить (я кнопку не ставил). По датчику света сразу либо габариты, либо ближний.
Хотя у меня скандинавский свет сделан. Поэтому видимо так.
Оффлайн kkostya
« Ответ #99: 11 окт 2016, 13:59:57 »
алгоритм такой -
Еду с выключателем в режиме Авто  ДХО не горит.
Приехал на место, выключаю переключатель в режим O (выкл) включаются ДХО, ближний и габариты выключаются.
и вот если долго работает ближний, то ДХО включаются с задержкой (1-ый пример)
Быстро вкл/выключаю, все переключается четко (2-ой пример)
Включаю ближний, гаснет ДХО, жду, выключаю ближний после включается ДХО, потом гаснут, пауза, потом опять включаются ДХО. (3-й пример)
кнопку не ставил.
« Ответ #100: 11 окт 2016, 14:53:22 »
Надо проверить у себя все так же, но вроде не замечал такого.
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
  • -> Вы поблагодарили: 85
  • -> Вас поблагодарили: 65
« Ответ #101: 11 окт 2016, 16:02:02 »
вот видео.
Предложу ради интереса попробовать на колодку 5 контактного реле вместо вывода на ДХО подключить обычную автолампочку (светодид), воторой конец лампочки (диода) на массу. И посмотреть как оно будет работать при щелкании светом. Откуда брался "плюс после зажигания" на 5-и контактном реле?
Оффлайн kkostya
« Ответ #102: 11 окт 2016, 16:14:20 »
Спасибо.
Попробую.
Таким образом я смогу понять это косячит блок управления ДХО или что-то  еще.
Плюс на реле, как на схеме от габаритов.
Интересно, а может мигание перед постоянным включение ДХО быть связано с тем, что подается остаточное напряжение откуда то. , а светодиодам же немного надо для того чтобы моргнуть.
Оффлайн dstepa
« Ответ #103: 11 окт 2016, 18:46:31 »
Подключил я ДХО, пока без автоматизации. И заметил такую особенность иногда моргают не понятно почему на выключенной машине. Причем, машину закрываю прикосновением к ручке и через какое-то время загораются ДХО горят потом моргают несколько раз и выключаются (точную комбинацию не подсчитывал если нужно посчитаю). Плюс подключал под болтик в блоке предохранителей как по инструкции. блок установил не стандартно думаю не плохое решение, но может быть спорным. Кому интересно, фото отчет есть. Не знаю кто тут за 40 минут ставил аккуратно и типа хорошо (ни кого не хотел обидеть, но хорошо понятие относительное). Я потратил гораздо больше времени, думаю не плохо получилось. У меня Пруль и есть непонятка с авто светом, читайте выше. Автоматизировать буду следующим летом, у нас уже снег идет. Надо проверить не пропадает ли напряжение в точке подключения, если нет, то можно предположить есть какая-то цифровая информация. Иначе откуда моргание. Когда машина включена не замечал моргание ДХО. Моргают когда дверь открываю или когда закрываю машину прикосновение к ручке.
« Ответ #104: 11 окт 2016, 21:35:42 »
dstepa
Реагируют на срабатывание гидробустера, если подключал по инструкции производителя.
