Автор Тема: Добавление контуров домов на картах GEN6  (Прочитано 291956 раз)
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
  • -> Вы поблагодарили: 177
  • -> Вас поблагодарили: 334
Сергей, подожди чуток, ждем инфу от тезки .....
Оффлайн tcpap
  • Авто: Prius 30 2010 Sol
  • -> Вы поблагодарили: 57
  • -> Вас поблагодарили: 41
Да, с весны 2014
а cddb обновляется? не посмотрел в этот раз, просто обновил.
Жду. Винт висит на компе. Машина разобрана.  ;D
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
Это да.
оно бы не разархивировалось, если бы не докачалась, а разница из-за округлений видимо, надо смотреть в байтах.
Короче папка IDX у меня получается так
размер - 6 036 101 980 байт
на диске - 6 036 455 424 байт
У Пашки размер тот же, а на диске 6 036 443 136 байт
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
Не прокатило :(
Оффлайн tcpap
это зависит от размера кластера.
если бы был не тот размер, то скорее всего вообще не работало бы.
Тогда не пойму в чем прикол?
Нави работает, масштаб нет и настройка кнопки OFF  тоже нет.
Делал как сто раз уже делал. Через удаление и копирование.
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
Игорь пошел все еще раз проверять, ждем .......
Оффлайн nsv
  • Авто: Toyota Prius 30
  • -> Вас поблагодарили: 51
nester
Пока винт подключен, попробуй на него какой нибудь большей архив скопировать и проверить или большой файл туда и от туда и проверить CRC, может переходник чудит.
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
Я вот даже и не знаю куда копать, у меня то все работает .....
Вот если бы не работало, тогда бы пришлось разбираться .....
А так, даже и не знаю чем помочь :(
При чем вообще не понятно, почему у одних все работает, у других нет ???
Начал проверять все файлы, нашел папке SD лишнюю подпапочку по пути P3\SD\V691\SD\V691 с файлом HASHLIST.DAT внутри......
Но а5 же не думаю что он на это влияет, хотя......
Надо проверить.
ps я ни чего не проверял, просто взял скаченный набор файлов\папок, заменил файлы карт на доработанные и залил в облако :(
Проверьте кто нибудь, что будет если удалить эту лишнюю папку .....
кстати в этой папке вообще больше ниччего быть недолжно, т.е. даже папки, Повторная папка.
На старой небыло и на моем резерве нет
nester
Проверял, все нормально. Копирует, переносит, ошибок не выдает.
Оффлайн tovdet
  • Авто: LC Prado150
Сергей, да не влияет этот лишний файл вообще ни на что, Игорю же не помогло возвращение старой папки SD ....
Чё гадать то?
Нужен хеш и все.
Думаю проблемы именно в скачивании.
