Автор Тема: Стук после запуска холодного двигателя  (Прочитано 51910 раз)
Я всё же списывал на температуру, хотите сказать что проблема существует?
Проблемы и вылазят обычно морозы если воспламенение на грани. Повышанный зазор в свечах, плохие наконечники, забившиеся форсунки, плохая компрессия и т.п.. По теплу пропуски могут уйти чтобы вернуться.
Ну выкрути уже хотя бы свечи. Заодно наконечники осмотри, помни, пощупай. А то так и будем переливать из пустого в порожнее.
Не пойму причём тут трасса если стуки начались сразу после выезда? Да 30км за 50 мин езда по трассе?
Оффлайн cat_42
  • Авто: приус 30, европа
  • -> Вы поблагодарили: 58
Ниже -40 градусов было, насколько ниже не знаю,термометр не показывает ниже -40. Первые 15 минут подвеска не работает, как на телеге, машину жалко-потихоньку едешь, потом стук, уже думаешь не о скорости, а как не встать в поле, ну там не 30, поболее. Вообщем ход ваших мыслей понятен, потеплеет буду смотреть. Igor_P,rusmax, спасибо.
Оффлайн miroalexey
  • Авто: Prius Black Edition V12
  • -> Вы поблагодарили: 16
На 20-ке у меня тоже такое было в этом году, до этого три года не было, особенно в прошлом году когда в январе были морозы под 31 градус и старые свечи, ничего не было, а в этом году один раз было такое в -18, я очень удивился этому так как накануне только только поставил новые свечи, проверены колпачки и т.д. то есть от чего это зависит я х.з. бензин всегда 95-й
На моей 30ке было такое несколько раз и каждый раз когда машина постоит несколько дней на улице и в один из дней температура поднимется выше 0, так что конденсат это все 110%.
Оффлайн steslia
  • -> Вы поблагодарили: 121
Вот и у меня за стучало.
Машину не трогал 2 недели. Были морозы до -10. Стоит в гараже.
Может быть важно, что перед тем как поставить, помыл. Мойка за 35 метров от гаража и толком не прогревал после процедуры.
И вот сегодня, на улице +2, решил заехать в гараж и завести. От неожиданности даже забыл видео записать, того как стучит. Мотор колбасило не слабо. Но не долго, секунд 10-20.
Прошлой зимой машина жила во дворе. И я каждый день ей ездил на работу. При любых морозах стука не было. Совсем! Скорее всего виноват конденсат.
ЕГР не обслуживал, к свечам тоже не лазил.
Масло менял в октябре. 0-W20 от ликвимоли. До кучи воздушные фильтра, салонный и ДВС.
Завтра вечером после работы опять схожу заведусь. Послушаю, что будет петь моя вишенка...
Вот, нашёл похожий звук. С 1:05.
« Последнее редактирование: 09 дек 2018, 14:42:32 от steslia »
Оффлайн _king_
  • Авто: Prius a
Ребят, так в е таки от чего такой стук может образовываться как на видео?
В теме уже есть ответ на этот вопрос - конденсат во впускном коллекторе
Тему читал?
Оффлайн _king_
  • Авто: Prius a
Да, все прочитано, понятно, что нужно проверить, свечи, катушки, почистить егр, коллектор, но в е это как понял не всегда дает должного результата...
Оффлайн _king_
  • Авто: Prius a
Тему читал?
Т.е получается что это особенность, и от негт никуда ни дется, читал что, что б не было такого троения, при высокой влажности, выключать машину следует при не работающем двс, т.е в режиме ev
Оффлайн steslia
Глупость. Всегда заезжаю в гараж на батарейке, с заглушенным двигателем.
Ты хочешь получить ответ ничего не описав и никуда не заглянув?
Оффлайн Mag8090
  • Авто: Приус 30
Подскажите почему стучит пальцы, когда даеш газ с места до 25км, может быть изо масла 0-20?
Отправлено с моего SM-A520F через Tapatalk
Оффлайн Mag8090
  • Авто: Приус 30
EGR не участвует в холодном запуске. Если часто проявляется, следует проверять свечи, катушки, форсунки, дроссельную заслонку и MAF. Так же влияет качество топлива. Октановое число должно быть не ниже 95.
Кстати, на практике были случаи, когда дроссель обмерзал на скорости по трассе. Проявлялось снижением тяги и неравномерной работой двигателя.
Тоесть бензин должен быть 95 всегда?
Изо масла пальцы стучать не могут. Скорее всего пропуски.
