Автор Тема: Зеркало заднего вида, потеет повторитель поворотника.  (Прочитано 14744 раз)
Оффлайн VLGDSSI
  • -> Вы поблагодарили: 114
  • -> Вас поблагодарили: 171
Этим летом начал запотевать повторитель поворотника на водительском зеркале. Вопрос: как снять безболезненно переднюю накладку корпуса зеркала, чтобы добраться до внутренностей повторителя? Хочу снять стекло повторителя и посадить его на герметик, ну и попутно проверить откуда еще может попадать влага под стекло повторителя.
век живи, век учись
1. Снять зеркальный элемент.
-нажимаем на верхнюю часть зеркального элемента, чтобы нижний край вышел наружу
-в образовавшуюся щель просовываем пальцы и тянем на себя, пока нижний край не отщелкнется от основы
-стягиваем элемент вниз, выводя из зацепления L-образные фиксаторы в верхней части
-отключаем контакты подогрева с обратной стороны
2.Снимаем накладку.
-Смотрим внутрь зеркала и видим фиксаторы в верхней части. Выдавливаем пальцами наружу фиксаторы расположенные в верхнем внутреннем углу (ближе к машине). В образовавшуюся щель между корпусом и накладкой просовываем пальцы и рывком снимаем накладку.
3. Снимаем повторитель, открутив два винта под крест снаружи и один изнутри, и отсоединив разъём.
Сборка в обратном порядке проблем не вызывает. Единственное при установке зеркального элемента не забываем подключить подогрев и при защелкивании нижних фиксаторов давим плоскостью, а не одним пальцем (может банально треснуть стекляшка).
« Последнее редактирование: 11 фев 2016, 15:58:26 от Paulus »
Оффлайн VLGDSSI
Спасибо. Будем экспериментировать. Главное перед снятием стекляшки руки успокоить, чтоб не дрожали :-[
« Последнее редактирование: 26 сен 2015, 08:10:46 от VLGDSSI »
век живи, век учись
Оффлайн landgraf
  • -> Вас поблагодарили: 32
3. Снимаем повторитель, открутив два винта под крест и отсоединив разъём.
Паш, ты - вредитель! Я чуть не сломал поворотник, открутил два болта и тяну, думаю может на герметике где. Там три болта. Два со стороны накладки, один со стороны зеркального элемента.
Спасибо за интструкцию =)
Исправился  ::) http://prius-club.su/index.php/topic,3059.msg88599.html#msg88599
А ты зачем свои разбирал?
Оффлайн landgraf
Разбил немного об колонну в гараже на работе. Разбирал пока не свое, а донорское.
Оффлайн landgraf
Все, поменял.
Новый поворотник от рестайлинга :( Может потом заморочусь, переклею прозрачную часть (только она разбита)
Все, поменял.
Кстати как в сравнении с другой стороной? Мотор складывания от донора заодно не переставил?
Оффлайн landgraf
Если аварийку не включать, то нормально :) А так левое моргает всем повторителем, правое (рестайлингвое) - точкой.
Не знал про складывание, посмотрел - и правда мотор =)
Может тогда целиком зеркало поставить, только накладку поменять.
Целиком конечно проще :)
Потом и складывание замутишь))
Оффлайн landgraf
Я на драйве уже одному Паше написал что мне складывание особо не нужно. Датчик дождя хочу :( И ксенон, желательно. Про салон из нормальной (не эко) кожи я вообще молчу.
На французской машине есть, а тут нет :(
Датчик думаб только неоригинал без вариантов. А с неоригинальным ксенонов в "теплой ламповой" как? Сама линза в принципе намекает :)
P.s. Продать свой, купить экзек н аукционе не?
Оффлайн landgraf
С неоригинальным ксеноном - никак от слова совсем. Ну только если на техосмотр фары не переставлять и то до первого грамотного полицейского.
Покупать точно ничего не буду - надо жилье покупать, а не очередной автомобиль... Как бы не пришлось продавать и покупать шкоду какую...
Так оригинальный он только JDM :)
Ну LED фары с Поляндии воткни как вариант.
P.s. И как она ипотека по-чешски в первом приближении?
Оффлайн landgraf
Тем у кого ипотека в России не читать!
