Автор Тема: Полировка фар  (Прочитано 27640 раз)
Полировка фар
« Topic Start: 23 апр 2015, 11:57:08 »
Обнаружил информацию, что у Тойоты есть оригинальное средство по полировке фар (убрать коцки и помутнение).
Ссылка на брошюру (кстати в качестве примера там 20-ка):
https://auth3.toyota.com/toyota-owners-online-theme/pdf/Toyota_HLR_Brochure_Web_V3.pdf
Каталожного номера не нашел, но предполагаю, что он 3M-вский, но они тоже есть различные:
http://3mauto.com/3m-headlight-lens-restoration-system-39008.html
http://3mauto.com/3m-lens-renewal-kit-with-protectant-39045.html
http://3mauto.com/3m-lens-renewal-kit-39014.html
Re: Полировка фар
« Ответ #1: 23 апр 2015, 12:20:23 »
3m тоже не бьется.
Я так понимаю это с американского рынка?
Re: Полировка фар
« Ответ #2: 23 апр 2015, 12:25:23 »
При обыкновенной абразивной полировке, с поверхности оргстекла снимается верхний защитный слой, после чего фары мутнеют ещё сильнее и быстрее. В комплектах от 3M используется специальное защитное покрытие, наносимое вместо утраченного заводского. Очень интересно, на сколько оно долговечно, по сравнению с заводским.
Re: Полировка фар
« Ответ #3: 23 апр 2015, 12:26:42 »
3m тоже не бьется.
Да, для Америки.
Re: Полировка фар
« Ответ #4: 23 апр 2015, 12:35:54 »
Ещё нашёл в сети рекламу не абразивной полировки пластиковых фар DOVlight. Эффект достигается за счёт химического воздействия на пластик, растворяя верхний слой...
Re: Полировка фар
« Ответ #5: 23 апр 2015, 12:37:41 »
чёт стремно как то, вдруг потом еще сильнее помутнеют.
У меня пока нормально еще.
Re: Полировка фар
« Ответ #6: 23 апр 2015, 13:03:26 »
39073 - Этот номер пробивается, около 1,5 тыр.
Но в нем нет защитного покрытия.
В наборе:
Пошаговая инструкция по применению.
1 держатель диска.
6 шлифовальных кругов 3MT градации P500.
4 полировальника для окончательной обработки 3MT градации Р800.
1 полировальник 3MT TRIZACTT FINE градации Р3000.
1 Полировальная паста 3MT.
1 Поролоновый полировальник.
1 Маскирующая лента
Re: Полировка фар
« Ответ #7: 23 апр 2015, 13:07:53 »
Вот и у меня сомнения на счёт долговечности такого решения :)
Re: Полировка фар
« Ответ #8: 23 апр 2015, 13:14:19 »
Есть еще набор для удаления царапин на кузове, кат.№ 50975
Re: Полировка фар
« Ответ #9: 23 апр 2015, 13:44:52 »
Какой принцип действия? Удаляет неглубокие царапки, которые убираются обычной полировкой?
Re: Полировка фар
« Ответ #10: 23 апр 2015, 13:47:13 »
Re: Полировка фар
« Ответ #11: 23 апр 2015, 13:48:27 »
Да
Оффлайн RUNX
  • Авто: 20ка,2007 из Америки.
  • -> Вы поблагодарили: 29
  • -> Вас поблагодарили: 49
Re: Полировка фар
« Ответ #12: 10 сен 2015, 21:05:34 »
Всем привет!!!
Решил я тут испытать Лавр полироль-восстановитель фар.(170 р.)
Делюсь отчетом.Все сделал по инструкции,полирнул одним набором 4 фары(2 приус,2филдер).Результатом пока полностью удовлетворен!!
Посмотрим надолго ли хватит этого эффекта.
Re: Полировка фар
« Ответ #13: 11 сен 2015, 09:45:10 »
Андрей, это машинкой или руками?
Оффлайн RUNX
Re: Полировка фар
« Ответ #14: 11 сен 2015, 13:00:31 »
Это руками, по времени минут 30-40 максимум на одну машину.
