Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN7 (11HDD, рестайл)  (Прочитано 761998 раз)
Оффлайн xcite
  • Авто: TLC 150
  • -> Вас поблагодарили: 46
Всем доброго времени суток!
Про magnet и другие не проверенные источники ничего сказать не могу, но на этот раз спасибо следующим ребятам, которые поучаствовали в покупке карт: nester, mav46rus, porsche84, I.N. ну и я.
Спасибо большое комраду kuba :) за очередной эксперимент на своем авто этими картами GEN7 2016 - 2017 Ver.1.
Карты встали. Проблем с обновлением, со слов kuba, не возникло:
25299-0  25301-1
Поэтому, выкладываю ссылочку Картографические данные 2016 - 2017 Ver.1 - на Яндекс Диск.
Контрольные суммы MD5 на каждый том архива прилагаются. Всем удачного обновления. Процедура обновления та же и расписана подробно в шапке. Просьба к модераторам добавить ссылочку в шапку.  8)
P.S. Во избежание проблем с распаковкой архива, рекомендую скачать архиватор 7-Zip последний версии отсюда: www.7-zip.org.
Он бесплатный, ломать ничего не надо. Именно им был упакован архив.
« Последнее редактирование: 02 июл 2016, 00:55:48 от xcite »
Оффлайн benoe
  • Авто: Prius+
  • -> Вы поблагодарили: 6
  • -> Вас поблагодарили: 5
Hi, thanks for your effort sharing this.
I have downloaded the second part twice, but the md5 doesn't match. Are you sure, that it is correct?
Have you tried to upgrade the firmware as well? Or it is not recommended?
Оффлайн xcite
  • Авто: TLC 150
Greetings!
About MD5 - it's really very strange for me, i've checked it and it doesn't match really on my local HDD !!! I don't know why - will try to investigate. MD5 was calculated right after archive creation. But if you unpacking it without any errors I think there is no problem, because ZIP has it's own CRC and if it is failed, you can't extract archive. I think the best way will be to repack and reload all data compeltely.
As for the firmware - the update disk set containts only "MAP" data, and doesn't have "HD13" partition inside of it, so it means that we don't have a source for FW update, unfortunately...
Оффлайн xcite
  • Авто: TLC 150
« Последнее редактирование: 04 июл 2016, 10:02:08 от Igor_P »
Оффлайн kuba
    • kubadrive
  • Авто: Tesla S 90D
  • -> Вы поблагодарили: 288
  • -> Вас поблагодарили: 285
Я zip распаковал и все ок.
Фото машин на моем сайте  http://kubadrive.ru/
Любые машины из Европы и США!
тел. 89107119191 Роман
Viber: +7(910)7119191
WhatsApp: +7(910)7119191
Telegram: +7(910)7119191
Instagram :  kubadrive
скайп kuba-ko
e-mail: kuba-ko@mail.ru
Он просто скачал с ошибкой. Бывает такое.
Оффлайн I.N.
  • Авто: Prius-20
После обновления с версии 2013-2014ч.1 на последнюю, пропал поиск по станциям метро. Кто-нибудь может что-то подсказать?
Оффлайн xcite
  • Авто: TLC 150
Nester, нет... Дело в том что "оригинал" архива, который лежал у меня на винте, тоже не прошел MD5 проверку, х.з. как такое получилось! Считал то MD5 я именно по нему, а потом проверяю MD5, пишет CRC FAIL! Поэтому перемучиваю все по новой...
Оффлайн xcite
  • Авто: TLC 150
Ну дай бог... Просто хочу перестраховаться...
Оффлайн xcite
  • Авто: TLC 150
Данные "GEN7 - 2016 - 2017 Ver.1" перезалиты на Яндекс.Диск !!!
У кого есть возможность скачать и проверить MD5, сделайте пожалуйста и отпишитесь...
Оффлайн benoe
  • Авто: Prius+
I have extracted the zip successfully without error, so it should be ok.
There is a TU05 folder on the original disks, wich contains a file: LOADING.KWI. I think that is the firmware. On the HDD I found a partition with a folder containing a similar LOADING.KWI. The file version on the HDD is VA05100L. The version on the 2015-2016v2 disks it is VA05113A. That's why I think it is the firmware, but I'm not sure how to upgrade it. Maybe we only need to overwrite it on the HDD. On GEN6 it is a standard process, as far as I know.
Оффлайн xcite
  • Авто: TLC 150
Offcourse we should overwrite it !!! Because you need to delete all data from MAP partion of your Navi HDD and then put all data from this update !!! How do you update it usually ? But we are talking about different things - you're talking about Navi programm "firmware", and i'm talking about firmware of head unit... Is MD5 now okay for both parts of update ?
« Последнее редактирование: 03 июл 2016, 22:53:41 от xcite »
Оффлайн mishasurf
  • Авто: Surf 185
Скачал официальный релиз форума. Сравнил с тем образом, что нашёл сам,совпадение 100%.
Оффлайн mishasurf
  • Авто: Surf 185
Как добавить контуры зданий как в 6 ген?
Оффлайн Wit
  • NHW11->NHW20->NHW30
  • Авто: NHW30, 2012, Люкс
  • -> Вы поблагодарили: 4
Народ, а что с пробками будем делать? Как их можно заставить работать?
