Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN7 (11HDD, рестайл)  (Прочитано 762329 раз)
Оффлайн TAMMERmatic
  • Авто: Prado 150 3.0 Люкс
  • -> Вы поблагодарили: 20
  • -> Вас поблагодарили: 85
может быть у кого то есть сериал намбер с DVD или с USB flash?
Вы хотите получить т.н. «сериал намбер,» при этом картами делиться не хотите.
Правильно ли я вас понял?
Оффлайн Upo001
  • Авто: Prius Plug-In 2013
Я нашел торрент Gen7 2019-2020 v1 USB.
https://yadi.sk/d/aQ520Mpkxq9XJw
И я хочу получить т.н.  ::)
мастера, подключайтесь!  как мы сможем это использовать?
Оффлайн illia
    • mapcar@mail.ru
  • -> Вы поблагодарили: 45
  • -> Вас поблагодарили: 221
Да как и обычно. Скачать, записать на флешку, вставить в авто, ввести код (нужно купить) и обновится.
Обычное обновление по юсб... Ничего нового :)
В теме даже несколько раз давал ссылку на свой ютуб где показано как обновлять с флешки.
Оффлайн Upo001
Я сделал "копирование на жесткий диск" из него, это просто, но требует много места. Разблокируем жесткий диск из машины.
Затем мы должны объединить img файлы в 1 большой файл. Скачайте "Simple File Joiner" (Pro не требуется) и установите его. http://www.peretek.com/sfj/
Запустите его, нажмите "Add", просмотрите файлы HD 0B00.IMG ~ HD0B72.НВФ.
Дважды проверьте хороший заказ с 00 до 72!!!
Выберите выходной каталог и имя файла (например: HDB.IMG) и нажмите "Join".
Это будет файл размером около 32 ГБ, поэтому подождите.
Это файл изображения раздела MAP. Вы можете открыть его с помощью Far Manager Ctrl+PgDn или смонтировать его с помощью osfmount и скопировать в раздел MAP (сначала удалите старые данные).
Другая часть-раздел HD13. Есть папки TQ04 и TU05. Удалить HASHLIST.DAT Файлы из папок и копирование папок в раздел HD13, заменяющий старые папки.
Верните диск в навигационную систему и наслаждайтесь поездкой!  ;)
Извините, это Яндекс перевод с некоторыми исправлениями, я выучил русский язык 35-40 лет назад.
English:
I made "copy to hard disk" out of it, it is simple but requires many space. We unlock hard disk from the car.
Then we have to join img files to 1 big file. Download "Simple File Joiner" (Pro not required), and install it. http://www.peretek.com/sfj/
Start it, press Add, browse files HD0B00.IMG ~ HD0B72.IMG.
Double check order from 00 to 72!
Select output directory and file name (eg: HD0B.IMG), and press Join.
It will be a near 32 GB file, so wait.
This is the image file of the MAP partition. You can open it with Far Manager Ctrl+PgDn, or mount it with osfmount, and copy to MAP partition (first delete old data).
Other part is HD13 partition. There are TQ04 and TU05 folders. Delete HASHLIST.DAT files inside folders, and copy folders to HD13 partition replacing old folders.
Put disk to head unit and enjoy the ride! 8)
Если вы хотите, завтра я могу сделать HDD-пакет и загрузить его на свой яндекс-диск.
« Последнее редактирование: 11 июн 2019, 21:44:16 от Upo001 »
Оффлайн Upo001
Идет архивирование, осталось 2 часа.
Затем я начинаю загружать.
Наконец я дам ссылку.  8)
Оффлайн Fireman1975
Магнет-ссылка на архив:
magnet:?xt=urn:btih:8D7FBB78D48210E356B22836B9930B81B731FE40&dn=Gen7%20%5bHDD11%5d%202019-2020%20v.1.rar&ws=46.183.132.165%3a57085
« Последнее редактирование: 12 июн 2019, 15:56:49 от Fireman1975 »
Оффлайн Upo001
Ссылка на яндекс диск. Всего 5 файлов.
https://yadi.sk/d/2Jy12H3A1Sh5Ew
Значит ли, что эти карты с номерами домов?
35934-035936-135938-2
« Последнее редактирование: 12 июн 2019, 21:49:29 от Upo001 »
Оффлайн Upo001
Это для жесткого диска?
Оффлайн 123aleks123
  • Авто: toyota
Ссылка на яндекс диск, загрузка продолжается. Всего 5 файлов.
(Ссылка на вложение) (Ссылка на вложение) (Ссылка на вложение)
  В этой версии при загрузке системы присутствует реклама .номера домов отсутствуют.
« Последнее редактирование: 12 июн 2019, 21:28:08 от 123aleks123 »
Оффлайн Upo001
Реклама? У меня нет рекламы. Где? Когда?
https://yadi.sk/i/VPSEknuI709_wA
Если вы так хотите использовать данный релиз в коммерческих целях  в объявлениях, которые выходят в Череповце, то что мешает убрать рекламу и добавить номера домов самостоятельно?
Оффлайн 123aleks123
  • Авто: toyota
в личку ответил
в личку ответил
Так и не ответили на мой вопрос.
Ну да ладно.
Оффлайн Fireman1975
