Автор Тема: Тормозные диски и колодки для Prius 30  (Прочитано 184980 раз)
Оффлайн Fantom_etc
  • Авто: Prius 30 Prestige
  • -> Вы поблагодарили: 732
  • -> Вас поблагодарили: 364
Эти болты для снятия диска со ступицы ;)
Странно) на Приусе диск тормозной диск фиксируется только суппортом с колодками и колесным диском?
Вроде обычные отверстия под крепежные болты со звездочкой, не?)
Более того. Диск к ступице крепиться только колёсными шпильками с гайками.
Оффлайн Fantom_etc
мдя) Тойота пока не перестаёт удивлять)
2 недели после замены дисков каталась с легким щелчком на кивке машины при торможении - да-да, с ушами беда, сама с таким слухом мучаюсь и людей мучаю :D
начали разбираться, передергали и протянули всю подвеску и крепление мотора и коробки - вообще всё отлично!)))
оказалось, что в ночи при сборке не зафиксировали диск на ступице, болтики подходящие искали и не нашли, щелчок именно от диска тормозного... а он так и должен на одном колесе держаться :D :D :D
Спасибо за ответы) буду привыкать к тойотовским звукам, ну или диски прикипят :D
Похоже у вас отсутствуют или деформированны прижимные пружины тормозных колодок. Щелчка быть не должно.
Смещение тормозного диска на прикрученном колесе исключено :)
Проверьте прижимные скобы на торцах колодок. Колодки должны быть установлены скобами вверх. Если установить колодки прижимной скобой к низу, или вообще её не ставить, то при торможении будет раздаваться щелчок от смещения колодок.
На картинке ниже видно правильное расположение скоб - прижим колодки сверху вниз, по направлению вращения.
rusmax, на 30-ке немного иная конструкция тормозного суппорта. Вот тут все детали в разобранном виде: https://www.drive2.ru/l/7879610/
Согласен. Я только направление поиска дал на примере 20-ки. :)
Оффлайн Fantom_etc
Нет, всё ок установлено)
Если бы не было скобок, то там щелчок был бы из серии "молотком по суппорту")))
У меня еле слышный щелчок на кивке в конце торможения)
Остальные не слышат, если что))))))))))))))))
Ну в общем, болтиков крепления нет на этих дисках))) Спасибо!)))
Fantom_etc
поймите правильно, у вас не менее 103 Нм в пяти точках зажимают тормозной диски между ступицей, шпильками и колесным дискам. Там просто нет шансов чему-то сдвинуться.
И самое главное. Тормозной диск прикручивается болтиками на машинах где используются колесные болты а не гайки, т.к. как раз там нужно зафиксировать тормозной диск на ступице от проворачивания при снятом колесе, а у нас он изначально на шпильки надевается.
Оффлайн Fantom_etc
Всем привет!)))
Итак... в 3 раз разобрав и собрав суппорт... хочу попробовать заменить все-таки фиксаторы колодок)))
Ну нечему там больше щелкать вообще!)
Они на месте, их снимали до меня теоретически только 1 раз - дилер при замене колодок на ТО на 40 или 50 тыс км... Может что-то деформировалось, может что-то увело, но работает это всё неправильно)))
Продаётся это всё комплектом с пластинами, без вариантов?
Отдельно фиксаторы найти не получилось даже у дилеров в загашнике с "забытыми железочками" ;D
Оффлайн Fantom_etc
Перед
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=9993ee0d-daba-4e91-b59d-046c6175b51b&Unit=2aa604a1-27b3-4ff2-88b7-2a835cd5a698
Зад
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=9993ee0d-daba-4e91-b59d-046c6175b51b&Unit=39143b43-4946-467a-a983-98e6c40e32d7
Ну то есть без вариантов :)
Заказала минут через 10 после того, как спросила)))
Пусть будет ;) 1500 рублей за 4 нужных мне железки, конечно, перебор, но заодно и пластины заменю)
И буду знать наверняка, в нём было дело или ищем дальше ;D
Речь вроде только про перед.
Не ясно чем отличаются варианты 04947-47020 и 04947-42050.
Оффлайн Fantom_etc
Да, вопросы только к переду)
Причем работает все без нареканий и четко, и смущают только посторонний звуки)
На тему разности номеров:надо разобрать рейсталинг и посмотреть :D
Мне пока не попадались, так что тренируюсь на своём)))
Или допросить бы того, кто уже в поточном режиме обслуживает и рейсталинг, и дорейсталинг)))
Экспериментировать не стала - себе заказала 47020 :)
Так ведь по каталогу оба номера пересекаются по датам выпуска авто.
