Автор Тема: Доработка схемы омывателя фар  (Прочитано 12288 раз)
Для включения омывателя фар предусмотрена специальная клавиша. Омыватель срабатывает при однократном нажатии клавиши в режиме ближнего или дальнего света. Но производитель посчитал, что этого будет недостаточно, и добавил автоматическое однократное включение омывателя фар при использовании омывателя лобового стекла. О минусах такого решения, с моей точки зрения, я писал на Drive2.ru.
Для тех, кого эта "опция" не устраивает, предлагаю достаточно простое решение:
Упразднить функцию, связывающую омыватель фар с омывателем лобового стекла можно, отрезав соответствующий управляющий провод на силовом реле моторчика, расположенном под бампером, на корпусе бачка омывателя.
На силовое реле омывателя фар идёт три управляющих провода — сигнал включенных фар (голубой), кнопка омывателя фар (св. зеленый) и нужный нам провод от омывателя лобового стекла (красный).
Для отключения ненужной функции, необходимо отсоединить от реле красный провод. Резать его у подрулевого переключателя нельзя, иначе полностью перестанет работать омыватель стекла, т.к. общий провод разветвляется только в коннекторе AL8, в правом углу, под верхней частью приборной панели.
19689-1 19691-2 19693-3
Идея у меня возникла во время работы по установке сигнализации. Поскольку панель уже была снята для установки, то был удобный доступ к этому коннектору, чем я и воспользовался, аккуратно достав "лишнюю" клемму из разъема, заизолировав её термоусадочной трубкой.
Если способ со снятием панели кажется нецелесообразным, можно просто отрезать этот же красный провод под бампером, в разъеме на реле омывателя. Доступ к нему есть через локер правого переднего колеса, с частичным снятием бампера.
« Последнее редактирование: 20 янв 2015, 22:59:53 от Igor_P »
Оффлайн nsv
  • Авто: Toyota Prius 30
  • -> Вас поблагодарили: 51
Есть где то еще L86 Junction Connector который на 204 странице "2010 Toyota Prius Electrical Wiring Diagrams".
Там несколько проводов соединены в кучу и по идее там можно и отрезать.
Только не на одной схеме не найду где его расположение.
L86 рядом с AL8, можно и в нём отрезать pin 11 (красный) - результат аналогичный.
  • -> Вы поблагодарили: 100
при снятии бардачка труба справа видна, без снятия торпеды добраться можно?
gprsnik, так не пробовал, я панель для установки сигналки снимал. Не уверен, но думаю, что воздуховод правого дефлектора помешает.
Оффлайн oilmagnat
  • Авто: PIIIE
Никто больше не разбирался с вопросом отключения омывателя без снятия бампера или торпеды?
Вот здесь продают адаптер, который эту функцию отключает, но он, судя по фото, для правого руля, для левого руля должно быть что-то подобное, и подключатся через бардачок, но как-то 1,5Кр тоже за это отдавать жаба душит.
чтобы воткнуть этот "переходник" придётся долезть ровно туда же, где и нужно выкусить 1 проводок под торпедой...
Оффлайн oilmagnat
  • Авто: PIIIE
Получается что у правого руля он доступен, нужно лишь снять бардачек, а для левого руля всю торпеду? Или не так понял?
Думаю никто не пробовал просто сняв бардачек ;)
Оффлайн maxxun
  • Авто: 30 РФ престиж
  • -> Вы поблагодарили: 113
  • -> Вас поблагодарили: 25
Вчера только панель снимал, сверчка лечил, забыл совсем про этот провод!
Этот красный резать-вынимать?
« Последнее редактирование: 17 июл 2015, 14:02:14 от maxxun »
Максим, там много красных проводов :)
Наобум резать нельзя. Нужный провод находится в белой коробке с коннекторами. Расположение и схема есть в первом сообщении.
Оффлайн maxxun
Блин, я не силен в этих схемах)) думал скажете да!этот реж! ;D ;D ;D
на камри прокатывало обрезание под рулем 8)
Оффлайн maxxun
снимал верхний бардачек- через него не добраться, этот красный провод в недрах панели видно с фонариком, но обрезать его и заизолировать без снятия панели невозможно.
панель то снимал, не так и сложно, но может проще через правый подкрылок?
там то где его искать?
