Автор Тема: свет  (Прочитано 86393 раз)
Оффлайн f0X
  • Авто: Prius 30 PLUG-IN
  • -> Вы поблагодарили: 41
Re: свет
« Ответ #150: 28 дек 2018, 15:00:08 »
То что решился и сделал не имея опыта, молодец! Снимаю шляпу!
Re: свет
« Ответ #151: 28 дек 2018, 15:19:23 »
Тоже похвалю с вашего позволения.
Молодец что решился и сам делаешь и спрашиваешь не стесняясь!!!!
Уважаю тех кто сам своими руками делает!!!!
Читаю тему, слежу за проведенной работой!
Оффлайн f0X
Re: свет
« Ответ #152: 28 дек 2018, 16:11:01 »
А данные из таблички почему то совершенно не бьются с тем что изготовил завод изготовитель.
делать регулировки нужно по табличке. Весь смысл сводится к тому, что линия СТГ на встречке должна быть через 50 метров ±3метра
Оффлайн asuskey
  • Авто: Prius 30 (Europe)
  • -> Вас поблагодарили: 11
Re: свет
« Ответ #153: 31 дек 2018, 07:15:37 »
Конец моим мучениям. Готовый результат на 10 метрах. Настроил по таблице.
Осталось дело за малым подключить к штатной проводке линзы. Резать ничего не хочу, заказал переходник на Али который буду резать.
Ну и еще как то надо придумать изготовить какую то заглушку в фару а то с дырой как то ездить не по феншую, может кто подскажет как и из чего.
« Последнее редактирование: 31 дек 2018, 07:19:25 от asuskey »
VIN: JTDKN36U601014243
Оффлайн f0X
Re: свет
« Ответ #154: 31 дек 2018, 08:42:49 »
Я за то чтоб один раз сделать и больше не переделывать - результат того стоит, да какие же это "мучения"?, ведь даже корпус фары не пришлось резать/наращивать.
Вот это правильно!
Это типа переходник чтоб подавать ток на шторку?
Я бы не стал бояться врезать (тем более на шторка потребляет менее полувата), а на контактах китайских переходников будут потери тока, что скажется на работе галогенной лампы у которой почти 5А потребление.
  Обычно бояться там нечего - врезаю в штатную косу дальнего, коротенький шлейф с влагозащищённым разъёмом на конце, который ответным концом входит через резиновую заглушку внутрь фары и едёт на шторку.
34703-0 34705-1
Если нужно завести питание на модуль, то из цоколя старой лампы можно сделать переходник, после сборки будет вообще как по-феншую, (как я же сам это люблю)
с виду все как штатное ))
С этим проще всего - отрезаем нужный кусок от цокольной части родного галогенного модуля, котрый там был изначально и лампу используем в качестве контактной фишки.
Либо идем в ближайший магазин сантехники и покупаем подходящую по диаметру заглушку. Подрезаем на нужную глубину. На фото - она.))
С наступающим НОВЫМ ГОДОМ!
« Последнее редактирование: 31 дек 2018, 09:08:37 от f0X »
Оффлайн asuskey
Re: свет
« Ответ #155: 31 дек 2018, 14:26:51 »
С наступающим всех Новым годом. Всем добра и здоровья.
Сегодня поставил фары.
Ниже фото.
сравнение 20 ксенон и 30 ЛЕД
И просто 30 ЛЕД.
Я очень доволен.
20-ка отрегулированная по прибору на СТО. 30-ка регулировка мною на глазок с поднятым корректором, если поставить на ту же цифру корректор 30 как у 20ки то будут светить в уровень.
Оффлайн f0X
Re: свет
« Ответ #156: 01 янв 2019, 14:26:45 »
И просто 30 ЛЕД.
Я очень доволен.
снаружи фар никаких различий нет, или всё же есть смещение относительно декоративной маски?
Да, очень ровная "заливка", с чего-бы не быть довольным ))
Оффлайн steslia
  • -> Вы поблагодарили: 121
Re: свет
« Ответ #157: 01 янв 2019, 21:50:23 »
"По снегу" и у меня не плохо светит. А вот осенью по мокрой дороге. А особенно в сумерках, когда уже не день и ещё не ночь, света на штатном галогене катастрофически не хватало :(
Оффлайн asuskey
Re: свет
« Ответ #158: 02 янв 2019, 09:44:28 »
Небольшое смешение есть, его видно только если присесть на корточки и смотреть ровно в центр, а стоя на ногах его не видно.
Оффлайн f0X
Re: свет
« Ответ #159: 02 янв 2019, 11:11:53 »
для первого раза - уже неплохо )))
Оффлайн asuskey
Re: свет
« Ответ #160: 03 янв 2019, 06:32:27 »
В сумерках светить плохо будут любые фары хоть ксенон хоть лед хоть галоген. Галоген на такое расстояние никогда не пробьёт. Вот по асфальту свет ЛЕДа. Фото в движении поэтому все размыто.
Оффлайн steslia
Re: свет
« Ответ #161: 04 янв 2019, 10:55:13 »
На последнем фото отражатель который за линзой стоял?
Это после какого пробега?
Ещё наверное и на линзе налёт был?? Да. Чувствую, надо будет и мне летом фары разбирать :(
Оффлайн f0X
Re: свет
« Ответ #162: 04 янв 2019, 20:14:34 »
отличный свет!
очень хорошо сбалансирован уровень освещенности (нет избыточной контрастности). Очень хорошо подсвечиваются дорожные знаки, таблички и различная дорожная разметка.
И самое главное - нет "лужи света" под носом, где это поголовно на китайских модулях.
Так и не понял, дальний свет попал куда нужно или нет?
« Последнее редактирование: 05 янв 2019, 00:08:18 от f0X »
Оффлайн asuskey
Re: свет
« Ответ #163: 10 янв 2019, 19:17:30 »
Да на линзе был налет.
последнее фото это родной оражатель галогена. пробег известен только богу. на одометре 240. За первый год забугорья она проехала 40тыщ. и проездила там 3 года. У прошлого хозяина не с того не с сего потухала приборка, что он делал не помню. но это наталкивает на мысль что пробег скрутил перегонщик, я думаю сотку можно плюсовать.
Оффлайн asuskey
Re: свет
« Ответ #164: 10 янв 2019, 19:26:57 »
Немного не попал в итоге. Низковато линзы опустил. Но дальним почти и не пользуюсь, постоянно кто то на встречу едет, негде дальний включать даже. Поэтому не стал запариваться.
Разница в освещенности огромная. Если на галогене я видел расстояние до 1 столба ну максимум до второго кое как. То ЛЕД просвечивает 4 столба.
Я стою на одном и том же месте. Разница лишь в том что на галогене мне пришлось съехать на обочину тк куча машин ездила, а на ЛЕДе я ехал рано утром и не было ни одной машины, поэтому я остановился прямо на проезжей части.
