Автор Тема: Таблица. Перечень расходников для ТО на Приус 20 (номера из каталога)  (Прочитано 82231 раз)
Перечень расходников для ТО на 20й Приус (с каталожными номерами).
Таблица во вложении. Принимайте участие в наполнении.
« Последнее редактирование: 19 апр 2013, 12:59:38 от Pashka »
Оффлайн johnli
  • Авто: 20-ка 2008
  • -> Вас поблагодарили: 29
Прошу - выкладывай в первый пост таблицу, будем дополнять... Скачивать не удобно. Мне по-крайней мере.
Выкладывайте в своих сообщениях (либо откорректированный файл, либо сразу номера) буду дополнять.
Я буду следить за тем, чтобы в первом сообщении всегда находился файл последней редакции.
прокладка пробки масляного  поддона -    9043012031 (всегда меняю)
приводной ремень - 90916-02570
втулка стабилизатора- 48815-13040
колодки тормозные передние:
04465-0W080 Европа
04465-47050 (америка япония)
TEXTAR-2390401
тормозной диск передний:
оригинал  - 43512-47030
текстар  - 92179503 (рекомендую)
Otto Zimmermann - 23510.160.1
ступица передняя -  43510-47011
фильтр салона угольный:
оригинальный - 08974-00830
TSN  - 97145
Blitz - HA-103(part № 18721) - редкость
то же можно записать:
насос водяной инвертора - G9020-47031
фильтр топливный в баке тонкой очистки - 23300-20130
фильтр топливный в баке грубой очистки - 23217-50100
датчик детонации- 89615-20090
лямбда первая  - 89467-47010
лямбда вторая  - 89465-47070
P0754W - Лампы головного света Които Н4 WhiteBeam III (очень нравятся)
nester благодарю, все внес в таблицу.
Может еще написать каталожные номера жидкостей для ТО
АНТИФРИЗЫ:
TOYOTA SUPER LONG LIFE РОЗОВЫЙ -35С, 5 Л, готовый -  08889-80072
TOYOTA SUPER LONG LIFE РОЗОВЫЙ, 4 л., концентрат -    08889-80071
Жидкость тормозная Toyota dot 4, "BRAKE FLUID", 0.75л - 08823-80011
Жидкость для трансмиссии Toyota "ATF WS", 4л - 08886-02305
Оригинальные масла ДВС:
SM 5W-30 - 08880-09105
SM 0W-20 - 08880-09205
SN 0W20 - 08880-10505
SN 5W20 - 08880-10605
SN 5W30 - 08880-10705
Toyota Смазка для тормозных механизмов - 08887-01206
Toyota Смазка для противоскрипных пластин - 08887-80409
Оффлайн miroalexey
  • Авто: Prius Black Edition V12
  • -> Вы поблагодарили: 16
Какое масло залить на зиму 5w30 или 5w-20 или 0w-20 пробег 145 тыс.?
Паш, в таблице ошибка - колодки задние аналог написан D2204M, а должно быть D2183M... Проверено - не подходят  :(
Оффлайн minispok791
  • Авто: Prius 20 PA/Prius 30 S Japan
  • -> Вы поблагодарили: 64
  • -> Вас поблагодарили: 45
Стойки передние (амортизаторы)  KYB для Европы (проверено визуально на 2-х машинах)
339094 (правая) - на машине были установлены 48510-47061
339095 (левая) - на машине были установлены 48520-47061.
Оффлайн west555
  • -> Вы поблагодарили: 298
  • -> Вас поблагодарили: 223
Отпраздновала 150 000 км, поэтому решила поменять топливный фильтр и приводной ремень.
А что с каталожными номерами по этим расходникам? на 20-ке ведь 2 топливных фильтра, если правильно помню. какой следует менять?
Галя, теоретически оба, но фильтр тонкой очистки стоит не бюджетно, хотя есть заменители
Галюнь, с номерами не помогу, только опытом могу поделиться.. )) на 188 тык у меня машын перестал ехать, от слова почти совсем...  8) В принципе, недолго выявляли диагноз и поменяли в итоге топливный фильтр. Не помню точно сколько стоило, но это стоило того! Туда я ползла, а оттуда летела!   ;) :D зы. это такая "банка" большая, не сеточка. И он, как мне сказали в сервисе, подлежит замене на 100тык. Я припоздала немного... 8)
А приводной ремень пошел под замену как раз позавчера, при очередной замене масла плановой. На одо сейчас 198 тык. Это я к чему... )) мысли тебя правильные посещают! И вовремя )
Оффлайн west555
Я всегда стараюсь менять вовремя и не затягивать, чтобы потом не бегать и не искать причины, машина то каждый день нужна! тем более всё равно менять надо!
Оффлайн west555
не бюджетно это сколько? номера какие?
