Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 2852095 раз)
0 Пользователей и 16 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн mr_fox
  • Подпись
    • Лексус-Нави
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • -> Вас поблагодарили: 27
Здравствуйте, снял с land cruiser 150 со штатной головы, hdd  hitachi HEJ425040F9AT00 . подключил к компьютеру через переходник HK-IDE-K,комп видел hdd , после  нескольких неудачных ошибок снять пароль винт перестал определятся  ,подключаю и он не подает никак признаков жизни,как его проверить на работоспособность,может переходник сдох,а может и винт ,вставлял назад hdd  в головное устройство , пишет ошибка
как поступить,отдать винт в сервисный цент ?( заходил в несколько компаний,отказ,нет переходников,старый разьем) покупать новый переходник , либо разорится на новый hdd и заливать на него карты
Уже смотрел на али експресс новый винт цена 3400р , может есть какая более дешевая альтернатива,который точно подойдет(в начале ветки читал про toshiba и фудьжи ? а какую конкретную модель подсажите ?
Привози, поченю и разлочу.
Обновление навигации Lexus и Toyota http://lexus-navi.online
Оффлайн pomidork0
  • Авто: land cruiser prado
pomidork0, почему не получилось снять пароль? Что препятствовало этому?
Возможно, причина в неисправном кабеле, или переходнике. Если диск перестал работать с головным устройством, значит, он явно повреждён.
не мог войти в dos( hdat2) c сd-rom'a . в процессе несколько раз включал , отсоединял винчестер, склоняюсь к тому что я убил его ,своими манипуляциями ...хотя никаких физических расправ с ним не совершал . странно все получается
Какой винчестер можно купить на замену штатному ?
в Москву далековато из провинции ехать.
Какой винчестер можно купить на замену штатному?
Как временное решение HDD 2.5 на 40 Гб производителей Тошиба, Хитачи, Фуджитсу.
С интерфейсом mini IDE
Оффлайн Олег.К
  • Авто: Prius
  • -> Вы поблагодарили: 7
Не факт, что просто, все из перечисленных заработают.
Мой опыт с Хитачи Травелстар 40 Г - негативный. Что то помоему связано с поддержками в HPA.
Кстати, паралельно предлагаю интерестный вариант для сомнивающихся в достверности пробега. При помощи простой бесплатной утилиты CristalDisk http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34068243-crystaldiskinfo-portable (наверное есть и другие) можно определить количество часов работы HDD.
Один недостаток это можно сделать только после покупки разобрав устройство, но для любопытсвующих будет полезно.
« Последнее редактирование: 11 мар 2015, 13:07:23 от Oleg.k »
а как часы работы перевести в км?
Оффлайн Олег.К
  • Авто: Prius
Ну наверное так же как считается средняя арифметическая скорость GPS.
Я пологаю она будет равна 45-55 км/час в зависимости от "среды обитания".
Чтобы хорошо заработать на авто с большим пробегом скидывают не двадцать-тридцать процентов. Как раз погрешность подсчёта через среднюю скорость не должна превысить эти цифры. А скидывают то на половину и больше.
Понятно, что это число не может быть абсолютно точным, но позволит иметь ещё один параметр.
« Последнее редактирование: 11 мар 2015, 18:37:57 от Oleg.k »
Спойлер: Оффтоп (кликните для показа/скрытия)
Оффлайн Олег.К
  • Авто: Prius
« Последнее редактирование: 12 мар 2015, 00:27:48 от Олег.К »
Кто-то даже тут засветил наш форум.
Кто это?
Там ссылки на магнет, мож кому пригодится.
Оффлайн Moshe Dayan
  • Авто: Pav4
Уважаемые Комрады. Объясните идиоту плз.
1. Этот переходник подойдет?
2. Нужно ли подключить к питанию белую фишку с красным и черным проводом?
3. Правильно ли он подключен к винту т.к. остались два ряда не задействованных контактов?
П.с. подключать намерен к компу вместо привода CD-ROM.
1. Подойдет
2. Обязательно
3. Правильно
Оффлайн Moshe Dayan
  • Авто: Pav4
1. Подойдет
2. Обязательно
3. Правильно
Огромное спасибо! Классный форум. Не успел перекурить уже получил ответ. Еще раз спасибо!
Оффлайн Moshe Dayan
  • Авто: Pav4
1. Подойдет
2. Обязательно
3. Правильно
у меня очередной тупик...пароль снят...дело стало за обновлением.
Что имею:
1. программа WinHex
2. три файла
ToyotaNavigation2014-2015ver2_disk1.7z
ToyotaNavigation2014-2015ver2_disk2.7z
ToyotaNavigation2014-2015ver2_disk3.7z
Что следует делать дальше?
1. Собираем эти три файла в один архив? Если Да то с каким расширением и какой прогой?
2. Или распаковываем каждый до папок:
Disk1_Map
Disk2_Map
Disk3_CD
и что с ними делать дальше?
3.WinHex/tools/disk tools/clon disk открывает только файлы с расширением .001 .img .dd .ctr
Как добиться образа с этим расширением?
Спасибо.
Что имею:
1. программа WinHex
2. три файла
Moshe Dayan, в Вашем случае подойдёт способ с заменой файлов с данными. В шапке темы всё описано.
После снятия пароля, перед выполнением каких-либо дальнейших действий с HDD, рекомендую сохранить его образ при помощи WinHEX, чтобы можно было вернуть всё в исходное состояние, в случае неудачного обновления!
Качайте составной архив с файлами данных для замены из этого сообщения и действуйте по указанной там же инструкции.
