Автор Тема: Обновление штатной навигации на HDD GEN6 (08HDD)  (Прочитано 2852791 раз)
0 Пользователей и 15 Гостей просматривают эту тему.
Павел, если вы не знаете какой разьем у жесткого диска, то лучше к нему не лазить IMHO. Я вот в принтерах не разбираюсь, и туда не полезу а то сломать на раз два можно.
Я тоже когда-то в принтерах не разбирался, век живи век учись.
Занимаюсь профессионально СХД, серверами, RAID-массивами. SAS, SATA, SCSI и их подвиды тоже знакомы, но какой разъём у HDD на Приусе тоже не знаю. Расскажут, буду знать. ;) Может еще какие тонкости есть - век живи, век учись!
Тонкостей много, но на самом деле есть основаная проблема - пароль на жестком диске. Но есть простой способ его узнать вот подробная презентация от дядьки который сумел решить проблему http://prezi.com/k1xduox30soj/open-sesame/
Надеюсь скоро информация которой обладает mr_fox станет секретом полишинеля.
значит всё-таки интерфейс IDE
пароль на диске сбрасывать умеет DemonAV с дрома и не только он, но там никто не хвастался перезаписью карт, правда там в основном на япских картах эксперименты, а тут европа-америка...
Я промониторил много сайтов, и выяснил, что больше всего проблем с японской навигацией, американская на втором месте, а самая простая - европейская, туда только файлы с имеющегося у меня DVD диска залить и все, вроде как даже снова запароливать не надо (ГУ само все сделает).
Теперь 2 вопроса:
- Как и через что подключить HDD к компу?
- Как обойти пароль не форматнув случайно HDD?
Оффлайн shoorupe
  • Авто: америпонец
Теперь 2 вопроса:
1.выложите фотку интерфейсной части ХДД - скажу чем подключить к компу.
2.случайно форматнуть тяжело, но можно. На такие случаи делаются полные бекапы (но для этого тоже нужно сначала снять пароль :) ).
3. есть подопытный. еще не разобран. изучаю вопрос о "трепанации ПО" в части навигации. нужно содержимое дисков обновления. не в москве. :( :) какие предложения?
« Последнее редактирование: 07 авг 2013, 11:35:10 от shoorupe »
2.случайно форматнуть тяжело, но можно. На такие случаи делаются полные бекапы.
1. Я пока не разбирал, фоток в инете не нашел.
2. Есть проги, которые при обходе пароля форматируют диск.
3. Скинь электронку в личку, сегодня вечером попробую залить на Google drive.
Оффлайн shoorupe
  • Авто: америпонец
верхняя КАРТИНКА - явно IDE :), указанная модель - SATA.
Подключение к компьютеру - стандартный кабель сата + стандартный питание\или usb-коробка для внешних 2.5" ЖД\или запихать в ЛЮБОЙ СОВРЕМЕННЫЙ ноут (ну почти в любой).
Предположу, что жесткий диск у нас такой:
HITACHI Endurastar J4K50
http://www.hgst.com/hard-drives/automotive-and-industrial-drives/endurastar-j4k50
Модель HEJ425040F9AT00
Спецификация: http://www.hgst.com/tech/techlib.nsf/techdocs/CE7FF9B4C493ACB4862571DB007B3D9B/$file/Endurastar_J4K50_N4K50.pdf
Interface: ATA-6
Вот еще фото нашел:
Оффлайн shoorupe
  • Авто: америпонец
маркировка АТ и вид разъема - явно IDE (устаревший). Разберем - посмотрим ;)
Спросил спеца с Дрома на тему ресета пароля, посмотрим, что ответит...
Ответ непростой:
http://forums.drom.ru/hybrid-eco-cars/t1151708100.html#post1119969951
Все в FAT32.
Пароль снимал через снятие винта (с неотключаемым питанием) на работающей голове, в данном случае моя голова, запустив диск и введя пароль, открывает диск для доступа. Дальше подключаем этот диск к компу с викторией и сначала ставим любой пароль, затем его же и совсем снимаем. Вот тут как это сейчас выглядит. Потом при установке обратно, голова сама ставит на него свой пароль.
Я работаю поэтапно. Сейчас как раз попробовал увеличить объем до полного. Теперь под навигацию 30 гиг (было 11, а мне дали карты с харда RAV4 весом 18 гигов, вот в данный момент заливаются) и под запись с CD 35 гиг (было 12), остальные разделы оставил как были. Хард нормально определился головой.
http://forums.drom.ru/hybrid-eco-cars/t1151667575-p5.html#post1119940176
Добрался я до Великого Снимателя пароля с харда головы. Пароль сняли (увлекательное и хитрое занятие скажу я вам, требующее специальных переходников(самый главный сделан из подобного винта) и софта), диск увиделся виндой. 4 логических раздела и один или неразмеченный или пустой или скрытый. Навигация занимает 12 гигов. С ходу перевести вообще ничего не удается. Кстати я был неправ, голова без харда категорически не хочет запускаться.
Первый диск с навигацией, второй с базой cddb (если я правильно понимаю это база для нахождения названий записываемых CD) и записанной музыкой, третий диск с сервисными записями типа треков нави и там же я нашел файлы записанные головой с микрофона, когда я лазил по диагностическому меню и нашел там пункт с проверкой микрофона и кнопкой записи. Четвертый диск содержит 4 папки Хендсфри, Джи-бук, Гид по управлению и Безопасность (поддержка хелп-нет (сетевой помощи)).
Сделал посекторный клон родного 30-ти гигового диска на свой 80-ти гиговый такого же формата, только производитель Fujitsu . И о чудо, голова с ним нормально запустилась (и снова поставила на него свой пароль). Ага, решил я и снова убрав пароль, поменял на этом харде файлы навигации на файлы с харда RAV4 с картами России (они были у снимателя пароля). Фиг вам сказала голова и написала много ругательств, основным из которых было "Неверные карты", плюс не заработал блютуз, голосовое управление и редактирование названий треков на харде и автопарковка. Сейчас вернулся назад и буду по мере появления времени пробовать подменять не все файлы сразу, а поочередно. Видать блютуз, парковка и голосовое управление зашиты в файлы навигации, а там все в формате .KWI поэтому как их редактировать непонятно.
Музыка сохранена в формате MP4, а вот названия сохраняются в отдельном файле, который тоже не знаю как открыть.
Есть что-то типа гида по управлению, в виде html, но на базе картинок, которые нетрудно перевести. Но это лишь объяснение как пользоваться, а вот где картинки меню на экране я не нашел.
Короче копаю и пока ничего полезного не вижу.
По крайней мере одну полезную находку сделал, если у кого умрет хард на голове 56086 Супер Лив саун, то это не проблема, это лечится, образ диска я сохранил.
...Пароль снимал через снятие винта (с неотключаемым питанием) на работающей голове, в данном случае моя голова, запустив диск и введя пароль, открывает диск для доступа...
То есть на включенной магнитоле?
У меня есть подозрение, что у нас другой HDD (производитель, модель). Т.о. и защита другая.
« Последнее редактирование: 07 авг 2013, 20:01:35 от Pashka »
