Автор Тема: Toyota Prius Plus  (Прочитано 144946 раз)
Оффлайн Oleg46
  • Prius20 G kolhoz edishn, Prius 41A G околхоживаю
  • Авто: Prius A 41 11г.ПР
  • -> Вас поблагодарили: 71
Re: Toyota Prius Plus
« Ответ #60: 06 окт 2014, 11:36:50 »
В общем методом пассивного исключения нашел виновника - японский колхоз. Виноват был светодиодный отражатель в бампере - там поплавился драйвер - сам светился, а ошибку выдавал.
Вот этот походу: http://www.jpware.com/auctionInfo.php?id=c403458136
« Последнее редактирование: 06 окт 2014, 11:44:04 от Oleg46 »
машинка интересна пока интересно с ней возиться..
http://reviews.drom.ru/toyota/prius/72666/
http://reviews.drom.ru/toyota/prius_a/85208/#comment5109230
« Ответ #61: 06 окт 2014, 12:18:26 »
Японцы тоже любят иногда заколхозить китайские цацки :D
Оффлайн Oleg46
« Ответ #62: 07 окт 2014, 04:10:11 »
Появилась новая идея колхоза:
http://topvisiontech.en.alibaba.com/product/60064972751-221090756/Best_cmos_360_degree_all_round_view_car_camera_system.html
Видел эту фичу(конечно в яповском исполнении) на Хитрилах и Прадиках. Даже видел явную самоделку на 30 Приусе. Понравилось. Как думаете?
« Ответ #63: 07 окт 2014, 07:29:34 »
А магнитола с видеовходом?
Я тоже хотел на 30-ку, но штатное ГУ не позволяет.
« Ответ #64: 07 окт 2014, 07:56:56 »
Боюсь что яповское исполнение и китайское будет совсем не одно и то же. Оригинальные такие комплекты я видел на 30ку, Альфу, Альфард, Велфайр и Виш.
И как правильно Пашка написал, работает не со всеми головами.
Оффлайн Oleg46
« Ответ #65: 07 окт 2014, 08:00:13 »
У меня китаес - он все позволяет))) там 3 активируемых видеовхода.
ЗЫ. А на штатном ГУ тоже можно сделать - подключиться через переключатель(реле) к входу с камеры ЗВ. Подаешь на нормально разомкнутое реле напругу и оно переключается на видео с этого блока. Единственно еще додумать, как отрубить парковочные линии, но это уже тически))
Оффлайн Oleg46
« Ответ #66: 07 окт 2014, 08:06:06 »
Про яповские комплекты знаю - там блок "сведения" камер находится в ГУ, к которому все камеры подрубаются. А тут вариант универсальный - имеем на выходе простой сведенный видеосигнал. Одно напрягает - ИК пульт дистанционного управления. Видел у китов другие поделки с сенсорными кнопками в штатные заглушки, но те комплекты вид сверху не кажут. А у этого вроде филипсовский чип - как и на яповских комплектах.
« Ответ #67: 07 окт 2014, 10:06:09 »
Олег, все утверждения не верны :)
В оригинальных комплектах блок сведения отдельный, имеет входы от 4х камер и один выход. См.фото - слева-направо: боковые камеры, задняя, передняя, выход на ГУ
Производитель оригинала Fujitsu-Ten, на плате два больших чипа, на одном маркировка Altera, второй собственный Fujitsu (описание по ссылкам).
http://www.altera.com/devices/fpga/cyclone3/cy3-index.jsp
http://www.fujitsu.com/emea/services/microelectronics/gdc/gdcdevices/mb86r01-jade.html
Также смотри pdf-ку, там описаны принципы работы системы
* Multi Angle Vision.pdf (669.25 КБ - загружено 13 раз.)
« Последнее редактирование: 07 окт 2014, 10:10:20 от Paulus »
Оффлайн Oleg46
« Ответ #68: 07 окт 2014, 11:27:42 »
Спасиб.. поизучаю. Но в свое оправдание скажу, что сидел где-то год назад в 30-ке, продован врубал эту систему и я точно помню, что на заставке загрузки промелькнуло "филипс". Тут конечно система продвинутей система, но и ценник на нее несовместим явно.
« Ответ #69: 07 окт 2014, 11:58:43 »
Ну приус тоже стоит не как Lifan, хотя и то и другое ездит. только по разному :)
Вот кстати видео с Альфарда
https://www.youtube.com/watch?v=qjZSqwtyDjY
« Последнее редактирование: 07 окт 2014, 12:00:53 от Paulus »
Оффлайн Oleg46
« Ответ #70: 15 окт 2014, 06:21:37 »
параметры литья кому нужно - так и не нашел - пришлось мерить:
5*114
ЦО-60,1
вылет-39
« Последнее редактирование: 20 окт 2014, 09:32:24 от Oleg46 »
Оффлайн Oleg46
« Ответ #71: 27 окт 2014, 05:38:59 »
К стати, кто знает:
1. Как снимается обшивка задней двери? Попробывал как на 20-ке - сначала низ, потом в верх - что-то не получается.
2. Где находится блок салонных предохранителей? (В привычном для 20-ки месте - под водительской торпедой какой-то щит пластиковый висит. У меня что-то не пашет обогрев заднего стекла - концов не смог навскидку найти..
Оффлайн Oleg46
« Ответ #72: 27 окт 2014, 11:54:08 »
Нашел предохранительный бокс в салоне - нифига понять не могу где могут быть предики обогрева заднего стекла?
Оффлайн Oleg46
« Ответ #73: 03 ноя 2014, 10:14:50 »
После отключения колхозных катафотов сразу заказал колхоз еще круче:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.0.0.uMlYms&id=18515845662&ns=1#detail
Эти молочно-белые и отличаются от имеющихся наличием подсветки тормоза и заднего хода.
По прибытии сразу провел работу над ошибками - тоненькие проводки упаковал в термоусадочную трубку, вход проводов в катафот полностью засиликонил.
ЗЫ. Сегодня у нас началась зима. как показал внешний осмотр - колхоз очень нужен. Дело в том, что мокрый снег моментально укутывает верхнюю часть заднего фонаря, то место, где и находятся светодиоды габаритов и тормоза. В дневных условиях их практически не видно. Зато колхозные находятся глубоко в бампере и прекрасно видны.
Оффлайн Oleg46
« Ответ #74: 19 дек 2014, 12:47:00 »
Печалька случилась. Мутил регистратор на стекло, за зеркалом сеточка - решил приклеить присоску. На силиконе продержалась недолго, купил 401. Загнал машинку в теплый бокс на работе, прилепил присоску, бутылочку с клеем закрыл, положил в коробку от регистратора, и в ящик под торпеду. И забыл про нее. Потом как-то решил пропылесосить, коробочку переложил на пассажирскую сидушку. И забыл. Через пару дней картон коробочки остался намертво вживлен в алькантару. Пока пытаюсь отмочить ее  растворе  Димексида - не очень успешно... В общем прошу помощь в поиске чехлов светлого цвета. На Инжапане только черные. http://injapan.ru/auction/q52450061.html
« Последнее редактирование: 19 дек 2014, 12:49:37 от Oleg46 »
