Автор Тема: Отключение сигнала ремня безопасности  (Прочитано 18622 раз)
На 30-ке в отличие от 20-го кузова для отключения звука не пристегнутого ремня безопасности необходимо воспользоваться дилерским сканером, или ПО Течстрим. Там есть выбор отключения сигнала для ремней безопасности водителя и пассажира. Фото если нужно могу сделать.
Если не затруднит, буду благодарен.
Вот скрин с течстрима.
Оффлайн anton2k
  • Авто: RAV4 HYBRID
  • -> Вас поблагодарили: 50
я отключил с помощью адаптера elm327 и программы torque...
ну для полноты инструкции не хватает скринов !
Оффлайн Shar22
  • -> Вы поблагодарили: 4
Пожалуйста покажи как eml отключает ремни?
Оффлайн mav46rus
  • Авто: Prius ZVW 30
Будьте добры, подскажите по подробнее, как через Torque и ELM отключить писк ремня и движение задним ходом?
ВАЗ 2105(1984г.в.) - AUDI 80(1987г.в.) - Toyota Matrix(2005г.в.) - Toyota Prius 2010г.в. - Toyota Prius ZVW30 2014г.в. "Люкс" дилерская
Оффлайн DudinskyR
Я тоже...правда окончательно не понял сам как получилось  :) :) :)
Оффлайн DudinskyR
Установил на Torque PIDs от 2014 года, запустил программу - а они "возьми и отключись". Как-то само получилось....
При покупке 30ки был отключен звуковой сигнал и индикация на панели водительского ремня. Полез в Течстрим, хммм... а там все включено. Под сиденьем все разъемы подключены. Подскажите куда копать?
один в один ситуация - причина неизвестна
так и оставил
Оффлайн LEONchick
  • -> Вы поблагодарили: 47
  • -> Вас поблагодарили: 20
Через PID'ы в Torque можно управлять сигналами ремней, сигналом заднего хода. При установке этих самых пидов и запуске торка - также устанавливаются запрограммированные настройки сигналов ремней и заднего хода. Изменить их также можно при помощи пидов, техстрима или каристы.
Оффлайн dimmm78
Здравствуйте, грохнул сигналы ремней с помощью ELM327 BT v1.5  и программкой на Андройде "Carista", на 4PDA есть патченая версия на русском. Обманывал покупку с помощью Freedom. "Carista" умеет еще читать ошибки, вырубать штатную сигналку, сигнал заднего хода.
« Последнее редактирование: 15 ноя 2016, 14:29:58 от dimmm78 »
dimmm78
Только звук или индикацию также?
dimmm78
Только звук.
У меня та же прога установлена.
