Автор Тема: з/п и расходники на камри гибрид 08г.  (Прочитано 20975 раз)
Оффлайн старлей 777
  • Мальчики
  • Авто: Приус 30 и камри, все гибриды
Тут решил выложить номера расходников, которые 100% подходят для указанного авто. В свое время много информации перелопатил, данные были не всегда достоверные посему выкладываю:
1. Масляный фильтр - оригинал - 90915-10004 (есть куча заменителей с буквами в коде, но они по отзывам не оч. хорошего качества);
  заменители хор качества -VIC DC-01 (по отзывам превосходит оригинал, визуально гораздо меньше по высоте, функцию свою выполняет. производится в японии)
2. Фильтр салона(беру только угольный), много шишек набил, но в итоге вышел на такой - MA2756 (встает, как родной, но стоит в 2-3 раза меньше). Код родного - 87139-07010
3. Фильтр воздушный - не оригинал бош (хор качества, стал как родной в 2 раза дешевле) - 1 987 429 187
4. Щетки очистителя лобового стекла - DU-050L и DU-060L (понравились эти, но подойдут любые соответственно 50 и 60 дюймовые, желательно или гибрид, или безкаркаски, т.к. каркасные блокируют струю омывателя (не регулируемая))
5. Свечи - оригинал 90080-91180 (заменителей оч. много, разници в стоимости нет)
6. лампы ближнего света: Тип Н11, я брал такие, светят лучше штатных - 64211NBP-01B
  оригинал - 17801-20040
    Интересовался вопросом замены амортизаторов - на гибридах они отличные от негибридов, соответственно, только оригинал перед левая - 48520-09K00, правая 48510-09R40; оригинал зад правая- 48530-09N60, зад левая - 48540-09810.
    На этом пока весь опыт, по мере накопления которого тема будет пополнятся.
AHV40 если правильно понимаю?
Оффлайн старлей 777
  • Мальчики
Camry (V40)
Модификация- 2.4 VVT-i Hybrid
Мощность, л.с.- 150
Объем двигателя, куб.см. 2362
