Автор Тема: Автоматизация в приусе часть первая и вторая  (Прочитано 39640 раз)
Оффлайн Cka3o4nik
  • Авто: ZVW 30 Нидерланды
  • -> Вас поблагодарили: 34
> Зашить в контроллер уже будет некруто
Не понял.
А насчет зеркал беда в том что гаража теплого нет, возится буду не раньше весны, думаю.
ИМХО надо делать более гибкую регулировку времени опускания, чем просто зашивать фиксированное значение в контроллер.
ну да, это обычно делается через "обучение" модуля опускания зеркал.
Оффлайн Cka3o4nik
Это как? Я только про обучение стеклоподъёмника знаю.
Ну у модуля делается режим: обучение. Исходное положение зеркал - включили "обучение" - вручную опустили зеркало левое, зафиксировали на модуле, вернули зеркало, зафиксировали на модуле, то же самое - с правым. Таким образом модуль запоминает время опускания/поднимания для каждого зеркала. Только он не будет учитывать, что что-то может замерзнуть, проскользнуть и т.п. В любом случае то что я написал - это всего лишь вариант реализации.
Оффлайн Cka3o4nik
А, ты имеешь в виду как это реализовать на ардуине...
У вас там уже минус 20, говорят!?  :o
Не Москва, однако!
Сорри за офф если что ;D
Да, вчера -22 было. Не москва :)
Оффлайн usego
  • Авто: Toyota Verso
Господа, интересует "механическая" сторона вопроса этих поделок. Всё таки электроника эксплуатируется в очень жестких условиях температуры и тряски. Простая пайка тоненьких проводков и отвалиться может запросто. Как подсоеденяете внешний мир к ардуинам да и вообще куда эти ардуины пихаете?
Ну запаяй нормально что бы не отвалилось. Все провода в доп. изоляции.
Вообще пока работает, я туда и не лезу.
Оффлайн AlexSmall
  • Авто: Prius+ (40) 2013г
  • -> Вас поблагодарили: 42
Да, это самое простое на самом деле, считать включение заднего хода и опустить, а потом поднять стекло. Два реле и вуаля. Там единственно что может быть проблемой, при отключении зажигания с этого модуля снимается питание. Т.е. или ждать после парковки, или подавать отдельное питание на модуль управления зеркалами.
В двери питание подается чуть дольше после выключения. Там времени хватает для поднимания стекла на только что выключенной машине, можно это использовать.
Я до третьего вопроса обязательно доберусь, буде летом тепло и т.д.
