Автор Тема: Авто закрывание дверей  (Прочитано 52383 раз)
Оффлайн miroalexey
  • -> Вы поблагодарили: 16
« Topic Start: 16 Окт. 2012, 21:43:56 »
Делается ли на Приусе авто закрывание дверей после начала движения?
нет
ilya7006
  • Гость
Я где то читал что делается,только не помню где,там весь процес был описан
вот так мы и веруем в чудеса - сам не видел, но где-то было....  ;)
www.coastaletech.com/auto_door_lock.htm
65$ + доставка
Думаю, что есть варианты побюджетней.
ilya7006
  • Гость
Не буду спорить,но реально читал,может это было о 30ке
ilya7006
  • Гость
У меня ж закрывается когда включаю драйв
А есть и не бюджетные
http://injapan.ru/auction/c370204037.html
Оффлайн Prloader
  • Vladimir
  • -> Вы поблагодарили: 49
помница один чувак на "дружественном" форуме заморачивался (можно поискать).
он сам перепрограммировал всю эту тему - но еще более продвинуто,
после 15 кмч и выше замки закрываюца, при резком торможении или снижении скорости (читай ДТП) -они самостоятельно открываюца (безопасность), также всякие фишки типо "закрыть все внутри в машине включая сам ключ а сам на пляж купаца" - открытие потом путем набирания некого шифра на кнопке замка и тп
вот такой вариант интересен, а так тупо - не очень.
ЗЫ кстати при установке сигналки тоже можно такое предусмотреть, ЕМНИП
смотри на приблуду выше, там все это есть, только при 20 км.ч
Оффлайн Prloader
  • Vladimir
я понял, понял
просто чувак это делал без какой либо оплаты каких либо левых девайсов (те рУками просто) плюс полностью под себя, функция "пляж", запирание замков на любой сокрости (какую выставиш), включение-выключение фар если стоиш в пробке и тд.. - вообщем "умная прошивка" если угодно
как совсем без затрат?
Провода, контроллеры, реле, покупал ведь?
Затраты какие-то все равно есть.
Оффлайн Prloader
  • Vladimir
не помню - искать надо (лениво),
самое ценное в его списке - это его мозг, если и были провода/контролеры - то стоят они пятачок-пучок
мозг - это всегда самое ценное, а, если этот самый мозг еще и с руками, то он вообще бесценен.
Парень откуда-то Тюмень, Сургут. Его просили поставить на поток - он отказался. Помню эту тему.
