Автор Тема: Куплю Reverse gearing mirror  (Прочитано 50779 раз)
Re: Куплю Reverse gearing mirror
« Ответ #30: 12 Окт. 2012, 12:43:49 »
Ок, давай.
« Ответ #31: 04 Окт. 2013, 22:28:18 »
Так что, кто реализовал?
  • -> Вас поблагодарили: 2001
« Ответ #32: 23 Окт. 2013, 16:56:11 »
08642-00030 есть вот с таким номерком, почти как новый
и есть еще один, разъемы все точно такие же, черная коробка большего размера, наклейки с номером к сожалению нет
« Ответ #33: 23 Окт. 2013, 17:57:51 »
Паша, опять же цена интересует!
Можно в личку. На Яхе их полно, но вот все дорого.
« Ответ #34: 23 Окт. 2013, 23:05:51 »
Подскажите как подключить этот блок?
Не могу понять, инструкция нужна, может кто поможет найти инструкцию как на фото.
« Ответ #35: 23 Окт. 2013, 23:11:02 »
08642-00030
неопознанный номер
разъемы точно такие же как и на 08642-00030, только в проводке есть дополнительный предохранитель
« Ответ #36: 12 Март 2014, 19:59:22 »
Опять заморочился этой фигней.
Паш, продай со скидкой, все одно так же лежит у тебя.
А я еще не знаю удастся ли воткнуть.
Нашел сканы инструкции установки на Прадо 120
Найти бы на приус!
Я так понимаю, надо на блок управления зеркалами кинуть и сигнал от джойстика подать при включении заднего хода.
Ну и инфы немного:
Если не включен режим опускания.
1. Включаете задний ход.
2. Переключатель управления зеркалами ставите на левое зеркало (правый руль).
3. Нажимаете один раз вниз.
4. Зеркало уплывает вниз само.
Теперь всегда при включения задней скорости зеркало будет опускаться.
Если включен режим опускания.
1. Включаете задний ход. Левое зеркало уплывает вниз.
2. Переключатель управления зеркалами ставите на левое зеркало.
3. Нажимаете один раз вверх.
4. Зеркало поднимается как было.
Теперь при включения задней скорости зеркало не будет опускаться.
« Ответ #37: 12 Март 2014, 20:12:12 »
Нашел инструкцию на приус 30, найти бы на 20, но видимо нереально
Оффлайн msdos
« Ответ #38: 21 Авг. 2014, 02:04:12 »
тоже такое дело хочу замутить
« Последнее редактирование: 21 Авг. 2014, 03:14:17 от msdos »
« Ответ #39: 21 Авг. 2014, 09:59:26 »
Очень офигенная штука.
Рекомендую, только штатно надо делать, с штатным блоком, а не всякую фигню впихивать, коих полно везде.
Там и угол наклона программируется и можно сделать отключаемым. ну и все в штатные разъемы втыкается.
Оффлайн msdos
« Ответ #40: 01 Сен. 2015, 16:18:49 »
всем Привет что то тема заглохла кто чего нарыл отзавитесь
« Ответ #41: 01 Сен. 2015, 16:51:30 »
В принципе вариантов несколько:
-Купить блок как на фото выше и воткнуть
-Купить аналог и разбиратся как подключать
-Купить Lexus, там это уже есть :)
