Автор Тема: Плавающая проблема ABS VSC  (Прочитано 110999 раз)
Да. Датчик снимал, чистил. Но состояние самого датчика не посмотрел, надо будет заняться на досуге.
а может встретимся антох?) почитаем ошибки, посмотрим по графикам как они себя ведут в движении?)
Весьма заманчиво ;) Давай выходи в вайбер, договоримся. Я тебе там еще один вопросик задал, ну ты уже в курсе его  ;)
Периодически загораются значки ABS и VSC. Вчера снова выскочили. До этого в последний раз - в мае этого года.
Заметил, что это случается обычно в межсезонье, когда на улице большая влажность и прохладно. Если хорошенько прогреть салон - проблема исчезает.
По всей видимости где-то в каком-то разъеме конденсируется влага и ухудшается контакт - комп выдает ошибку.
Знаю, что надо посканироваться. Собственно и кабель Mini-VCA имеется - сделаю. Ошибки выложу.
Но может кто-то из опыта скажет от чего это происходит и с какой стороны начинать копать разбирать салон?
Подлокотник (Yaw rate sensor) или бардачок (HV и т.п. control)? Или еще куда?
В общем разобрался в чём была моя проблема. Оказывается в китайском ELM327. Вынимаешь, выключаешь/включаешь машину и ошибок нет.  ;D ;D ;D
А у меня по ходу проводок переломился к датчику. Вот все руки не дойдут, да и ума не приложу что сделать с ним  :(
В продолжение истории :)
Дошли руки до датчика наконец-то. Снял его. Дабы проверить целостность проводов измеряю сопротивление и наблюдаю следующую картину: сопротивление датчика при подключенном мультиметре непрерывно растет. Стартовое значение порядка 300-400 Ом, до предела 2 кОм доходит минут за 5. На другом мультиметре уходит в килоомы значительно быстрее. Я так понимаю, катушке кирдык и надо ставить новый датчик. Или я не прав?
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
Скорее всего ты прав
И промежду прочим у меня сканер есть если чё. У корабелки. Мини-вци но мне и его пока было достаточно, если че - обращайся.
« Последнее редактирование: 09 Март 2016, 10:53:11 от Funtik »
прочитал сообщение до редактирования, а сейчас зашел ответ писать и увидел :) Но все равно - спасибо ;)
Собственно вчера поставил контрактный датчик, все заработало. 2000 км полет нормальный. :)
Да, проверил сопротивление на рабочем датчике - 1,6 кОм стабильно.
Оффлайн garg199
  • Авто: prius30
Ну там все довольно просто.
Есть стандартный инсталлер - он не работает на 64битной винде.
Есть пакет драйверов, который уже распакован (был у меня с одним из шнурков, там был .reg файл от какогото xhorse драйвера переделанный для китайского MVCI шнурка, в котором  были прописаны пути в регистре и к DLLке. Вобщем его и надо руками исправить:
Путь к DLL (FunctionLibrary) прописать куда хочешь (туда и положить MVCI32.DLL).
Еще надо исправить путь в реестре для этой дллки - он в 64 битной версии находится в другом месте: там где \PassThruSupport.04.04 надо написать \Wow6432Node\PassThruSupport.04.04.
Далее надо зарегистрировать этот reg файл в регистри.
Следующий шаг: подключить кабель, он начнет искать драйвер и не найдет. Тут ему надо подсунуть (выбрать вручную) драйвера из папок ftdiport и ftdibus.
Все. Теперь выбираешь новый кабель в текстриме (у меня он идет как XHorse - MVCI) в разделе меню VIM select.
Должен работать.
кто нибyдь пожалyста разжyйте как в рyчнyю yстановить эти драйвера, что открывать и где прописывать
