Автор Тема: Плавающая проблема ABS VSC  (Прочитано 162594 раз)
Оффлайн Yuriy-1964
  • Авто: 20ка,2006,америка
а как его обучить если он обучался мною- сканером и ошибки не пропадали после калибровки?и бустер то- работал нормально,воздуха в системе нет абс тоже адекватный был и клапан был обучен -полтора года назад ... или может бывает так ,что его надо заново обучать?но он никак не хотел учиться в последний раз...на скрине ,что выложил выше-кажется нет ошибки по низкому давлению ,если я правильно понял перевод,но вроде чтото было с давлением связанным в системе...вообщем поменял и слава богу.новый бустер стрекочет даже подругому,накачивает систему быстро и держит давление пока трираза не нажмешь педаль.вот как то так...
на скрине действительно нет ошибок по низкому давлению, только по линейному клапану...  вопрос:
-зачем обучали полтора года назад??
-подключали ли недавно еще какой нить сканер??
-чем пытались обучить??
-были ли выполнены все требования для обучения??
-какие были произведены работы после замены бустера?? (прокачка, обучение, что именно??)
Оффлайн Yuriy-1964
-честно сказать -точно не помню,но кажется ошибка была по низкому,сбросилась возможно ,когда стирал ошибки
-быстер менял-в разъём попала вода и кз получилось на плате
-обучал мангустом китайским
-думаю ,что требования выполнены,делал у Сергея на стартовой
-вот прокачку не делали в этот раз,бустер старый сняли и с другой машины рабочий поставили,удивился,но тормоза без прокачки появились сразу,абс не работал до манипуляций со сканером,течстрим плюс мангуст
полтора года назад -менял сам,с ебея выписывал бустер,шнура не было тогда у меня ещё,и поэтому-проводил манипуляцию со скрепкой,как в мануале написано.вчера ,так сложилось,что пришлось ехать к Сергею,бустер по приемлемой цене только у него был,ну поменял его там же.срочно машинку надо было делать.можно было бы недельку подождать конечно,и взять ещё чуть дешевле и самому установить,но времени не было.
« Последнее редактирование: 15 Апр. 2013, 22:16:27 от Yuriy-1964 »
Оффлайн mishanadry
  • -> Вас поблагодарили: 31
Прошу помощи и подсказок)
после некого инцидента с пешеходом бухим, резким нажатием на тормоза, бардюром, ямой и тд, загорились все эти хорошие значки, тормозов не было почти, задние тормозные цилиндры выдавило, в следствии чего когда снял барабан, у меня все внутренности были уже разобранные, ну все поставил, заменил, прокачать не вышло, естестно... Значки все еще горят
так вот вопрос, скнаер любой подходит или нет что б переобучить и тд или как ?
Должно быть достаточно Techstream.
Сам недавно менял тормозуху и по спешке заблокировались некоторые контуры, а также выскочили значки. Techstream-ом сбросил все ошибки и произвел калибровку линейного клапана. Всё работает лучше чем было!  8)
Оффлайн mishanadry
а кто мне с этим поможет ?)
Подъезжай ко мне на Бауманскую, например...
Оффлайн mishanadry
ок, я там работаю) удобно) завтра - послезавтра поменяю колодки и заеду)
Как говорится, "Личка"! )))
Народ, ай нид хелп. Поехал я тут к родне, и вот по пути (температура воздуха от -7 до +2, на дороге каша). На скорости порядка 120-130 кмч загорается гирлянда из (!), abs, vsc. При снижении скорости до ~100 кмч и движении в таком темпе, минут через несколько гирлянда гаснет. Из средств диагностики с собой mvci (синезубый) + torque на телефоне, которые никаких ошибок не показывают. Есть мысли, куда бросаться? Я в глухой деревне.
  • -> Вас поблагодарили: 141
в момент гирлянды прочитай ошибки
"С" ошибки  должны быть (вообщето и в хистори сохраняться должны)
 есть подозрение что в багажнике не затянуты клемы на маленьком акуме ;)
такой ошибки у компа нет, но реакция на неё какраз такая - обесточить "лишние" компы ...
Именно на скорости? Мне всегда казалось, что в движении от маленького аккумулятора уже ничего не питается... Вообще у меня возникли сомнения насчет корректности работы программы torque. Может, конечно, и аккумулятор - он родной еще.
Что там с размерностью колёс. Все одинаковы?
Антон,  а повторно гирлянда появлялась или только один раз?
Оффлайн kva999
  • -> Вы поблагодарили: 69
Была такая же хрень. Как оказалось глюк давала воткнутая в диагностически разъем ELM-ка. Попробуй извлечь ее, возможно причина в этом.
