Автор Тема: Плавающая проблема ABS VSC  (Прочитано 117482 раз)
Оффлайн AlexSmall
  • Авто: Prius+ (40) 2013г
  • -> Вас поблагодарили: 42
А может модератор выделить посты с драйверами в спец тему, а то народ не может найти эти ссылки, а дублировать не хочется...
Можно просто в FAQ сделать тему с программами и драйверами.
Продолжаю свою тему.
Драйвера на х64 так и не удалось поставить. Спасибо всем за помощь, но, видимо, руки у меня кривее чем я думал. :-[
Зато нашелся ноутбук с х32! 8)
И вот они долгожданные результаты сканирования:
Что скажут гуру?
« Последнее редактирование: 24 Окт. 2012, 16:26:23 от dimakoff »
Провел самостоятельно некоторый анализ.
На данном этапе пришел к следующему:
1. По ошибкам u0123 и u0124
"When a malfunction occurs in the communication line with the yaw rate sensor, DTC U0123/62 (yaw rate sensor communication malfunction) and DTC U0124/95 (deceleration sensor communication malfunction) are output."
То есть проблема с контактом в линии связи с сенсором курсовой устойчивости.
2. По ошибке u0126
"The skid control ECU inputs the steering sensor signal through the CAN communication. When a malfunction occurs in the communication line with the steering sensor, DTC U0126/63 malfunction in communication with steering angle sensor) is output."
То есть проблема с контактом в линии связи с датчиком поворота руля.
3. По ошибке u0293 пока что ничего не нашел.
Теперь, собственно, конкретные вопросы к знатокам:
1. Есть ли какие-либо характерные места, где может возникать проблема связи с датчиком положения кузова? То есть что разбирать в первую очередь?
2. Есть ли какие-либо характерные места, где может возникать проблема связи с датчиком поворота руля?
3. Если на вопросы 1 и 2 ответ "Нет", то что посоветуете делать дальше?
4. Что такое ошибка u0293?
5. Что означает параметр yes/no в колонке FFD отчета из Techstream?
6. Параметр "х" в колонках Curr и Hist, я так понимаю обозначает присутствует ли данная проблема сейчас, или она возникала когда-то, а сейчас пропала, соответственно. Правильно ли я понимаю?
  • -> Вас поблагодарили: 141
Периодически загораются значки ABS и VSC. Вчера снова выскочили. До этого в последний раз - в мае этого года.
Заметил, что это случается обычно в межсезонье, когда на улице большая влажность и прохладно. Если хорошенько прогреть салон - проблема исчезает.
была такая проблема у нас на "стартовой12" с одной голубой машиной 2006 года, починить удалось, звони 8 915 239 55 33 Сергей. обьясню что попробовать самому сделать если не сможешь то приезжай починим.
Так может здесь все описать? ;)
Сергей, спасибо! Ты, должно быть, SYSteam с некоммерческого?
Действительно, может опишешь здесь?
про "НЕкомерческий " смешно :))
Ну если в двух словах то, надо смотреть разьём бустера он стоит под корытом дворников и в него (на ранее битых машинах, с повреждённым разьёмом) в мокрую погоду попадает вода.
Также следите за напряжением на маленькой батарейке, если она давно не меняная то в холодную погоду она не выдаёт нужных 12ти вольт и машина отключает "лишние" с её точки зрения "тормозные" компьютеры, оставляя только те что нужны для запуска. После запуска, заряд в маленький акум начинает поступать и когда подзарядится, после рестарта, компы снова все будут работать и лампочки погаснут. Замените маленький акум на новый и проблема должна уйти. Если нет то, запасаемся терпением и лезем в разьём бустера...
Да кстати, легко без тестера понять дохлый мелкий акум или нет...( а также идёт зарядка его или нет)  :
включите лампочку в салоне
если горит тускло, значит акум даёт вольт 9-11 (что есть мало для компов)
если после запуска яркость значительно увеличилась значит зарядка работает исправно. Когда помпа инвертера дохнет инвертер потихоньку начинает перегреваться и машина отключает зарядку, акум высаживается  яркость света падает и потихоньку потребители отключаются...
Оффлайн romas-13-78
  • Авто: prius 20 usa
Вот весь драйвер.
Подскажите этот драйвер подойдет для шнура монгус, вин7проф/32 и самое главное что с ним делать (как ставить) или нужно любой рабочий драйвер
Спасибо, Сергей!
Маленький аккум менял этим летом, так что проблема точно не в нем.
Да, машинка была Salvage. Стоят не родные двери с правой стороны, а также пятая дверь. Судя по всему удар был в правый бок и зад. Передние крылья родные.
Залезу под корыто дворников - отпишусь.
Еще раз спасибо!!! ;D
Оффлайн AlexSmall
Этот драйвер подойдет. Как его ставить я описал в этой теме выше.
Правда тут напсано для win7/X64.
Оффлайн Yuriy-1964
  • Авто: 20ка,2006,америка
напишу и здесь:вообщем-очередная замена бустера у меня вчера- была.мангустом считал ошибки-выскочили ошибки по клапанам и низкому давлению и естественно загорелись значки абс и (!) и индикатор ручника,уровень тормозной жидкости поднялся выше отметки макс на 1 см,НЕ ЗНАЮ ПОЧЕМУ.вообще-то ещё-периодически выскакивал красный треугольник - на панели приборов и знак неисправности гибридной системы-на мониторе.правда,не знаю -есть ли взаимосвязь между этими ошибками...
незадолго до поломки,бустер -начал стрекотать чаще и подолгу,чем обычно и хрюкать по свински при нажатии на педаль.после чтения ошибок,вынес приговор- на замену бустера.хорошо у Сергея Сысоева- на Стартовой12, оказался в наличии оный,созвонился ,поехал- заменили,за пару тройку часов.меняли мастера по имени-Юрий и Сергей,только положительные впечатления,рекомендую всем,ребята- с руками откуда нужно,спасибо им от всей души!
выкладываю скрин с ошибками
А какая именно ошибка говорит о замене бустера??? Они все грешат что АБС не обученно)))
Оффлайн Yuriy-1964
я думаю по низкому давлению ошибка.а так по работе бустера-вынес приговор,бывали моменты подкачка шла через каждые 5 секунд,и качало подолгу и так по кругу,хотя педаль тормоза -не нажималсь,травило клапан видимо,что показало высоким уровнем жидкости в бачке.клапан обучал,сканером,пробовал ошибки сбрасывать-не скидываются.
Ну вообще то все ошибки указывают на то что не обучен линейный клапан...
