Автор Тема: Плавающая проблема ABS VSC  (Прочитано 167578 раз)
« Topic Start: 02 Окт. 2012, 10:26:25 »
Периодически загораются значки ABS и VSC. Вчера снова выскочили. До этого в последний раз - в мае этого года.
Заметил, что это случается обычно в межсезонье, когда на улице большая влажность и прохладно. Если хорошенько прогреть салон - проблема исчезает.
По всей видимости где-то в каком-то разъеме конденсируется влага и ухудшается контакт - комп выдает ошибку.
Знаю, что надо посканироваться. Собственно и кабель Mini-VCA имеется - сделаю. Ошибки выложу.
Но может кто-то из опыта скажет от чего это происходит и с какой стороны начинать копать разбирать салон?
Подлокотник (Yaw rate sensor) или бардачок (HV и т.п. control)? Или еще куда?
« Последнее редактирование: 02 Окт. 2012, 10:28:17 от dimakoff »
а может лучше начать с ошибок??))  проще будет)) :D
Зараза!
Выяснил что драйвер кабеля MINI VCI ставится только под винду х32. А у меня х64.
Ищу ноут с х32...
Зараза!
Ищу ноут с х32...
да, есть такая фича)))
Оффлайн AlexSmall
  • Авто: Prius+ (40) 2013г
  • -> Вас поблагодарили: 42
Я на Х64 поставил. но там плясать с бубном надо...
Точнее надо править reg файл и в ручную драйвера постом ставить...
А можно немного поподробнее? Или ссылочку?
Руки вроде из правильного места. С реестром тоже в целом знаком...
Оффлайн AlexSmall
Ну там все довольно просто.
Есть стандартный инсталлер - он не работает на 64битной винде.
Есть пакет драйверов, который уже распакован (был у меня с одним из шнурков, там был .reg файл от какогото xhorse драйвера переделанный для китайского MVCI шнурка, в котором  были прописаны пути в регистре и к DLLке. Вобщем его и надо руками исправить:
Путь к DLL (FunctionLibrary) прописать куда хочешь (туда и положить MVCI32.DLL).
Еще надо исправить путь в реестре для этой дллки - он в 64 битной версии находится в другом месте: там где \PassThruSupport.04.04 надо написать \Wow6432Node\PassThruSupport.04.04.
Далее надо зарегистрировать этот reg файл в регистри.
Следующий шаг: подключить кабель, он начнет искать драйвер и не найдет. Тут ему надо подсунуть (выбрать вручную) драйвера из папок ftdiport и ftdibus.
Все. Теперь выбираешь новый кабель в текстриме (у меня он идет как XHorse - MVCI) в разделе меню VIM select.
Должен работать.
AlexSmall, а у тебя, случаем, этого reg файла не осталось?
« Последнее редактирование: 03 Окт. 2012, 15:58:33 от dimakoff »
Оффлайн AlexSmall
Конечно остался :) на нотебуке...
"Остался" в смысле "поделиться можешь"? ;D
Оффлайн AlexSmall
Вот весь драйвер.
А это нормально, что после установки драйвера он у меня в диспетчере задач определяется как USB Serial Port?
Оффлайн AlexSmall
Да, это нормально.
Ок, спасиб!
Пошел тэстить!  8)
Спустя 15 минут...
В общем не коннектится. Как-то не так встал у меня драйвер...:(
И  как назло у всех коллег на работе тоже ноуты с х64. А мой домашний гакнулся...
Ладно, пока ошибка не выскакивает.
Будет ноут с x32 - обновлю тему.
AlexSmall Еще раз спасибо!
« Последнее редактирование: 04 Окт. 2012, 11:15:44 от dimakoff »
Судя по всему в кабеле используется микросхема FTDI, а обмен с ней реализован через виртуальный COM-порт и, соответственно, его драйвер. Поэтому, вероятно, нужно проверить свойства USB Serial Port, посмотреть там номер порта, который выставился, а потом покопаться в настройках программы - там нужно будет указать этот порт. Также стоит обратить внимание на возможные ошибки при установке устройства. Ну и перезагрузить комп, на всякий случай ;) Я ни разу не видел ни шнурка, ни программы, а просто знаю, как работает ftdi, поэтому не берусь утверждать, что все это поможет.
Также можно попробовать драйвер из вложения.
« Последнее редактирование: 04 Окт. 2012, 11:25:25 от =Jali= »
