Автор Тема: Где менять подшипник ступицы?  (Прочитано 88941 раз)
  • -> Вы поблагодарили: 644
Вроде как на 43510-47012 есть внутренний сальник в отличие от 43510-47011.
Koyo это оригинал в неоригинальной упаковке. Тойота их берёт и ложит в свои коробки. Ступица на авто с завода имеет именно Koyo.
Koyo 3DACF038DB2E сальник имеет.
Посмотрел внимательней снятую разобранную ступицу. Гудело из-за образовавшейся раковины сверху внешней обоймы внутреннего подшипника.
Прилагаю фото маркировки родного подшипника
Оффлайн maxxun
  • Авто: 30 РФ престиж
  • -> Вы поблагодарили: 113
  • -> Вас поблагодарили: 25
Апнуть что ли тему..
на днях лазил в задние тормоза-почистил, смазал все.
Раньше, когда крутил колесо на подъемнике, слышно было только легкое трение колодок о диски
Покрутил тормозные диски без суппорта.. звук такой- легкое тарахтение c двух сторон
кататься, пока не загудят? а там и курс может снизится? ;D
задние ступицы на 30ку 42450-47040
а нет номера koyo для задних ступиц на 30 ку?
« Последнее редактирование: 01 Июнь 2016, 14:57:25 от maxxun »
1. Тема про 20-ку
2. Если не возить ж/б плиты в багажнике, то задние ступицы у Приусов просто так не выходят из строя. Тем более обе сразу. Поэтому это скорее всего не ступицы. Закрути колёсные гайки (без колеса), которые ты забыл и покрути снова.
3. Судя по каталогам Koyo не производит задних ступиц на 30-ку.
