Автор Тема: Не работает часть кнопок на руле.  (Прочитано 19563 раз)
Оффлайн migueldiaz
  • Аз есмь!!!
  • Авто: Prius NWH20/2008 FRA
  • -> Вы поблагодарили: 16
Доброго дня, товарищи.
Случалась у меня маленькая беда. На руле отказались работать справа кнопки управления почти все. Из работающих осталась только Навигация, все остальные сначала глючили - то нажимались, то нет, потом стали путаться, и наконец вообще перестали реагировать на нажатие. Вместе с этой бедой так же перестала выключаться магнитола - реакции на кнопку Power. Я так понимаю релюшка какая-то полетела может подскажите какая, а т о скоро зима и кнопочки обогрева стекол и рециркуляции нужны будут и все время дисплей тыкать не хочется. Заранее сенкс. :)
наиболее вероятная причина глюков - поломка шлейфа.
лучший выход - замена, пайка от безысходности, вроде ненадолго...
Я бы тоже сначала проверил "косу" - провода на руле. Я где-то читал, что бывали у народа такие проблемы. С кнопкой Power сталкивался сам один раз, но больше не повторялось.
Оффлайн migueldiaz
  • Аз есмь!!!
Спасибо, буду искать.
Кстати, уточнение - на магнитоле вообще ни одна кнопка не работает. Справа на руле работает только кнопка навигации и две кнопки на Хэнд-Фри.
Что за шлейф, где его искать? Руль разбирать надо? Я типо - нуб в этом))) Или лучше к специалистам?
Ну это уж насколько свои силы чувствуешь. По идее - ничего сложного быть не должно. Для начала я бы снял обшивку рулевой колонки, осмотрел проводку на наличие видимых повреждений. Ну а дальше - japancats.ru и искать шлейф по магазинам.
а раз такое дело с магнитолой, я бы для начала проверил бы предохранители)))
Оффлайн a_amir
  • Авто: prius 20
  • -> Вы поблагодарили: 130
  • -> Вас поблагодарили: 38
О! у меня правда не на руле - на магнитоле периодически кнопочки тупить начинали... в сердцах слегка шлепнул кулаком в район ченджера - заработало! с тех пор практикую профилактические воспитательные действия... шутки шутками, но чую вопрос контакта когда-нибудь станет острее и попаду на разборку всего и вся...
ну и сорь за офтоп если что )
+7 903 753-73-69
Оффлайн migueldiaz
  • Аз есмь!!!
Значит это болезнь машинок такая. Предохранители магнитолы в большой коробке или маленькой??
ПС. Чувствую появилась эта болезнь после поездки в незалежную. Уж больно дороги там убогие местами, потряхивало машину прилично, вот и побило шлейфы и контакты.
« Последнее редактирование: 02 Окт. 2012, 16:38:08 от migueldiaz »
