Автор Тема: Рекомендация изготовителя по охлаждающей жидкости на 30-ке  (Прочитано 259789 раз)
Ребята подскажите, нормальная жижа?
Можно лить в японца 30?
https://motoroil24.ru/catalog/technical-fluids/antifrizy/antifriz-toyota-super-longlife-antifreeze-coolant-usa-offer-40946/
Можно, но Тойота рекомендует розовый -Супер лонг Лайф.
Лью вот это, оно соответствует.
https://motoroil24.ru/catalog/technical-fluids/antifrizy/antifriz-kyk-super-grade-coolant-pink-40-c-rozovyy-offer-32895/
Это красный антифриз LLC, имеющий меньше срок службы. Лучше SLLC розовый, или его аналоги.
p.s. Не заметил ответ Nestera.
Оффлайн Pylaev
  • Авто: Prius ZVW30 - 2014 г.в.
  • -> Вы поблагодарили: 4
Сколько нужно заливать?
4
4
ну все же есть на форуме. Сервисная карта в соответствующем разделе.
Посмотрите плиз самостоятельно.
Для информации
Использование охлаждающей жидкости Toyotа SLLC
Не допускается разбавление жидкости SLLC Concentrated водой, в том числе и
дистиллированной, для приготовления охлаждающей жидкости.
* TS19-023 Использование охлаждающей жидкости Toyota SLLC.pdf (229.9 КБ - загружено 375 раз.)
Оффлайн Max Kaminsky
    • FAQ по ZVW30/35 и похожим
  • -> Вы поблагодарили: 70
Ничего не понятно. Там же указано, что концентрат в раствор можно добавлять. Чем же он таким сверхсекретным разбавлен?
Не знаю.
Получается так, что именно из-за того чем его разбавляют нельзя самостоятельно бодяжить.
Тоже был удивлен такому бюллетеню.
Сам всегда конечно  использовал готовый, но все же.
Не знаю.
Сергей, обсуждали ведь на прошлой странице и на первых страницах этой темы. Ни к чему конкретно не пришли. Остаюсь при своём мнении.
Я думаю тут больше жути нагнали, впрочем как и остальными жидкостями и смазками. Делается это исключительно чтобы снять ответственность при ошибочных действиях сервисов. Да и маркетинг присутствует.
На заводе не какую-то особенную воду используют и не шаманские ритуалы при разбавлении.
Также считаю использование деионизированной воды вместо дистиллированной излишеством. Как только она попадёт в систему, в ней будет куча примесей.
Оффлайн DSam
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • -> Вас поблагодарили: 125
Есть премиксы, т.е. уже разбавленные и соответственно разбавлению не подлежат, а есть спецконцентрат предназначенный только для доливки, вот его и нельзя разбавлять. Бюллетень именно про это. Все остальные концентраты разбавляют, причем Тойота рекомендует не просто дистилят, а дезодорированный или как там его уже не помню... короче деионизированная что ли. В общем из всего что предлагается на рынке кроме ровеноловского дистилята ничего подобного не находил... или просто в описании не упоминается про это.
« Последнее редактирование: 29 Окт. 2019, 11:53:29 от DSam »
Есть премиксы, т.е. уже разбавленные и соответственно разбавлению не подлежат, а есть спецконцентрат предназначенный только для доливки, вот его и нельзя разбавлять. Бюллетень именно про это. Все остальные концентраты разбавляют, причем Тойота рекомендует не просто дистилят, а дезодорированный.
Это понятно. Вопрос в том, что произойдёт если разбавить концентрат рассчитанный для доливки. Да ничего.
Про деионизированную воду слышал, а что такое дезодорированная?
Оффлайн DSam
...если честно, то уже не помню. Пару лет назад глубоко копали эту тему, вот только выводы в памяти и остались. В общем пришли к выводу что Ровенол подходит для разбавления, если кому интересно вот коды для заказа 5л - 4014835300514 , 1л - 4014835300453 . Впрочем может и любой другой подходит, но почему то тогда все сошлись именно на Ровеноле.
Я разбавляю BASF деонизированной водой, используемой на производстве микроэлектроники. В 5 раз чище дистиллята по железу и в 4 по меди. 130 руб. на ваши за 5 л. Не думаю, что эта вода хуже тойотовской. Равенол в 2-3 раза дороже, по цене почти как сам антифриз - не интересен. И концентрат и вода отечественного производства.
Вода или что угодно без запаха. Ну очень важно для этого применения. DSam прекращай тупить.  :)
« Последнее редактирование: 29 Окт. 2019, 15:08:18 от Max Kaminsky »
А причём здесь интегралл?
Оффлайн DSam
Если 350 руб. за 5 литров это дорого... ну тогда я не знаю.
ЗЫ ссылка на оф. страницу - https://ravenol.su/produkt-ravenol/destilliertes-wasser-entionisiert/390
« Последнее редактирование: 30 Окт. 2019, 13:28:13 от DSam »
Оффлайн DSam
Кстати про BASF... - http://tosol-sintez.ru/partners/BASF
В общем по сути тот же Тосолсинтез.
http://tosol-sintez.ru/partners/1/Glysantin
ЗЫ а вот что их подбор дает для Приуса 20 и 30
Из чего напрашивается вывод - по сути в канистрах будет одна и та же жидкость производства Тосолсинтез...
« Последнее редактирование: 30 Окт. 2019, 11:56:16 от DSam »
