Автор Тема: Рекомендация изготовителя по охлаждающей жидкости на 30-ке  (Прочитано 259789 раз)
А в чём собственно вопрос?
В сих "ребусных" фотографиях "белым по чёрному" написано что для себя любимых замена через 200.000 км, а для всех остальных "негров" замена через 240.000 км.
Оффлайн Maksim1890
  • Авто: Prius PHV 2013
Найдите два отличия? ;)
на одной фото есть русские буквы на другой нету))
О чём вообще спор? С вами всё хорошо? ???
« Последнее редактирование: 06 Фев. 2018, 20:31:31 от Igor_P »
Оффлайн Maksim1890
Это не спор, это моё удивление от увиденного на японском приусе русских букв на расширительном бачке. Да и ещё со мной всё прекрасно)
... что позволило вам как бы так технично съехать с темы ;D
ЗЫ
А наличие английских, французских и китайских букв при том вообще не удивило ;)
на 50-ке к слову аналогичная наклейка : 200ткм для японии 240ткм для не японии.
Оффлайн JumpMan-GT
  • Авто: Prius 50
  • -> Вы поблагодарили: 54
Нашел ответ на просторах интернета о том можно разбавлять или нет.
TOP UP ONLY — CONCENTRATED, означает — "добавлять неразбавленным", то есть это готовая жидкость.
Антифриз в литровых флаконах выпускается исключительно для "долива", а не для заполнения системы полностью!
Для этого существует Рre-mixed (смешанный, готовый) — в 5-ти литровой таре.
ВАЖНО: — В розовые Тойотовские SLLC антифризы ВОДУ ЛИТЬ НЕЛЬЗЯ, НИКАКУЮ даже дейонизированную!
В красные LLC — пожалуйста, согласно инструкции.
« Последнее редактирование: 16 Май 2018, 08:32:29 от JumpMan-GT »
Я думаю тут больше жути нагнали, впрочем как и остальными жидкостями и смазками. Делается это исключительно чтобы снять ответственность при ошибочных действиях сервисов. Да и маркетинг присутствует.
На заводе не какую-то особенную воду используют и не шаманские ритуалы при разбавлении.
Также считаю использование деионизированной воды вместо дистиллированной излишеством. Как только она попадёт в систему, в ней будет куча примесей.
Оффлайн gremlin57
  • Авто: ZVW30 USA
Добрый вечер.
Как считаете, подходит ли такая жидкость для полной замены?
https://www.autodoc.ru/man/248/part/p999g12plus
« Последнее редактирование: 21 Нояб. 2018, 00:11:51 от gremlin57 »
Оффлайн Sergej T
  • Авто: Toyota Prius 3/Prime
Да.
Производитель хороший.
Оффлайн gremlin57
  • Авто: ZVW30 USA
Я такой антифриз при замене инвертора использовал, не смог оперативно найти оригинал.
Для ДВС тоже подойдет?
Оффлайн Sergej T
Если мне не изменяет память, по регламенту в инверторе замена после 250 тыс. пробега.
Оффлайн Sergej T
Оффлайн DSam
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • -> Вас поблагодарили: 125
Да ладно... все прекрасно разбавляется согласно мануалу на упаковке (см. последнее фото)
« Последнее редактирование: 21 Нояб. 2018, 08:16:31 от DSam »
Оффлайн Pylaev
  • Авто: Prius ZVW30 - 2014 г.в.
  • -> Вы поблагодарили: 4
