Автор Тема: Рекомендация изготовителя по охлаждающей жидкости на 30-ке  (Прочитано 259834 раз)
Вот ведь, не перестаю удивляться.
Всё время думал что все оригинальные Toyota SLLC розового цвета.
Оказывается нет.
Для эстетов, тех кто не любит однообразие, Тойота выкрасила его  еще и в голубой цвет.
TOYOTA Genuine 50/50 Pre-mixed Super Long Life Coolant Blue
00272-GTBC1 - американский рынок, в пластике, галлон (3,78 литра)
30807-0
30809-1
08889-01203 - японский рынок, в жести, 4 литра
30811-2
30815-3
« Последнее редактирование: 22 Нояб. 2017, 01:13:44 от nester »
Для "эстетов" - любителей голубизны и нелюбителей однообразия.
Образно. :D
Теперь есть для всех меньшинств  ;D
А нормальным то чего лить?
Идеологически правильно - лить пролетарскую бледно-красную. ;)
Беленькую, Паш! Беленькую! ;D
Нормальные мужики пьют льют Тосол  ;D
Оффлайн DSam
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • -> Вас поблагодарили: 125
Вопрос такой... Нужно долить антифриз. Замену планировал делать немного позже, поближе к весне, а сейчас к нам холода пришли, ну как холода, температура опустилась ниже нуля на градуса 4 - 6 и лужи позамерзали... в связи с чем глянул уровень - ниже минимального :o расширительный бачек пустой, антифриз только в самой нижней части где трубка подходит. Ну так вот, какой можно использовать чтобы довести уровень до нормы и дожить с ним до полной замены?
ЗЫ сейчас в системе SLLC (розовый) еще заводской заливки, вот только недавно 160 т. км накатал...  ::)
Странный вопрос.
такой же который залит и долить.
А ведь планировали менять? На какой?
Если KYK, то можно купить одну канистрочку и долить его, а потом использовать оставшуюся часть для полной замены, докупив конечно весной  еще.
Оффлайн DSam
Хотел не спеша помониторить и взять что то на замену SLLC или непосредственно сам SLLC, если цена устроит, а тут вот получается нужно срочно. Проблема в том что найти именно SLLC, не смотря на наличие в городе дилера, не просто... Тойота-автомир предлагает только красны, который по их словам после разбавления становится розовым. В общем как я понимаю они только LLC предлагают всем, а SLLC у них по наличию нет, а заказ через емек/автодок и т.п. только через несколько дней придет, потому и озадачился, а что если не SLLC на долив использовать.
В Брянске думаю и дистилировка пойдёт на доливку. Стакан на 5 литров не сильно повлияет на плотность.
Оффлайн DSam
Да я года два назад уже проделывал такую процедуру... тоже по зиме, а потому как то берут меня сомнения по поводу второй раз одну голую дистилировку залить ::)
Смотря сколько и в какой заливал.
Если сомневаешься купи литрушку G12/12+ например Лукойл на любой заправке.
Главное чтобы соблюдалось требование
"Toyota Super Long Life Coolant" залит в ваш автомобиль Toyota на заводе. Для того чтобы избежать технических проблем, использовать только "Toyota Super Long Life Coolant" или подобных качественных жидкостей на основе этиленгликоля не содержащих силикатов, аминов, нитритов и боратов,
Хотя сама Тойота разрешает смешивать SLLC и LLC, несмотря на то что у них только основа (этиленгликоль) одинакова. Остальное всё разное. При этой смеси рекомендуется придерживаться сроков замены LCC. Лично я бы стал их мешать в крайнем случае.
Оффлайн DSam
... в смысле дистиллированную воду доливал, в расширительный бачек, примерно 100 - 200 грамм, до уровня.
Дома нашел начатую 2-х литровую бутылку той самой дистиллированной воды. Думаю за два года не прокисла ;D
Решил что завтра с утра перед тем как на работу ехать ею доведу уровень до требуемого, а пока до работы доеду она с антифризом перемешается. Морозов ниже 15-ти вроде не прогнозируется, так что надеюсь не "замерзнет" ;)
Оффлайн DSam
Кстати... пытался найти отличия между Лукойл G12 RED и G12 YELLOW так толком и не нашел...
