Автор Тема: ТЭН-ы обогрева салона на леворуких приусах  (Прочитано 52388 раз)
В связи с тем что на японце 500вт ТЭН-а не было, решил узнать какой алгоритм включения-отключения данной штукенции. То что выяснил меня удивило.
В общем  ТЭН включается
1) при первом включении авто до включения вентилятора печки (режим авто) и при включении вентилятора, отключается(!). Температура антифриза при этом, 38 градусов.
2) Далее ТЭН включается только после первого отключения двигателя, пока салон не прогрет, но в это время температура антифриза уже около 60 градусов.
Статистику буду нарабатывать. Но, меня такой режим включения ТЭН-а не устраивает и я подумываю на предмет тюнинга схемы его включения на самодельную с авто включением-отключением по температуре в салоне.
Очень интересно!
Бредовая, конечно, схема работы этих ТЭНов для наших-то климатических условий...
Буду следить за темой!
Сегодня в обед ездил домой, температура наружного воздуха +14, ТЭН-ы вообще не включались.
Новое дополнение, сегодня впервые было холодно с утра, около нуля. Увидел продолжительную работу ТЭН-ов примерно на 10 минут. Включились они по БК при 58 градусах ОЖ и видимо работали до тех пор пока в салоне температура не достигла значений назначенной по климату. Плохо, что они включаются только когда двигатель уже прогрелся. Кстати первое включение этих ТЭН-ов нужно для более быстрого прогрева ОЖ, а не салона как я думал. Вот такая логика работы. Не знаю, подключить что ли управление реле на ардуино и по температуре до заданой держать их всегда включеными что ли..
« Последнее редактирование: 02 Окт. 2012, 07:06:06 от tdn »
Оффлайн Cka3o4nik
  • Авто: ZVW 30 Нидерланды
  • -> Вас поблагодарили: 34
А не проще купить доп. печку в салон за 2000р?
Оффлайн pilot
  • Авто: Prius Alpha ZVW41
что за печка ссылку дай
Оффлайн Cka3o4nik
А запитывать то ее от чего собрался в дороге?? И вообще при чем тут печка и штатные ТЭН-ы?
Оффлайн Cka3o4nik
А че, бортовую 12В сеть приуса отменили? А пацаны-то не в курсе...
А при том, что вы тут обсуждаете проблему обогрева салона ТЭНами для подогрева охлаждающей жидкости движка.
А че бортовая сеть 12 вольт поддерживает потребителей в полтора киловата? И как включать в 12 вольтовую сеть балалайку которая работает от 220.
Ты в курсе где ТЭН 500 вт размещен в приус 20?
Ммм.. каким образом?
Все просто - тосол по радиатору печки циркулирует? Печку, в это время вентилятор обдувает?
Оффлайн Cka3o4nik
Во-первых, Не 220, а 200. Во-вторых да, не посмотрел. Значит запитывать от дефы.
Около радиатора вестимо.
да, но насколько я понимаю тэны не имеют прямого контакта с радиатором печки и греют просто воздух в воздуховоде. или нет?
или нет
Посмотри в моем бортовике, есть фотка этого ТЭН-а
Вообще бортовая сеть приуса 12 вольт, а в высоковольтную часть без соответсвующих навыков лезть опасно. Да и дефу переделывать непросто, там контроллер управляет хитрым вентилятором. Насколько я знаю, так никто толком не нашел быстродействующих защитных устройств на постоянку, только мосфеты. Но я бы все равно защищал мосфеты чем нить.
