Автор Тема: Инструкция по отключению звукового сигнала непристегнутого ремня  (Прочитано 6839 раз)
Инструкция:
1. Включаем зажигание (2 раза Power без педали тормоза)
2. При помощи клавиши ODO проходим на приборной панели круг "ODO/Trip A/Trip B". В конце на панели должен гореть ODO.
3. Выключаем зажигание (1 раз Power без тормоза)
4. Включаем автомобиль (Power + тормоз)
5. В течение 6-ти секунд с момента приведенного в пункте 4 нужно нажать на клавишу ODO и держать ее так в нажатом состоянии.
6. Спустя 10-11 секунд держания ODO, вставить ремень безопасности в замок. Отпустить клавишу ODO. На панели приборов, если вы все сделали правильно, должно загореться "b-on" или "b-off".
7. Нажимая на клавишу ODO выбрать 'b-off" для выключения пищалки или "b-on" для её активации.
8. Выключить автомобиль (Power).
Аналогично для пассажирской пищалки. Только надо при этом необходимо чтобы кто-то сидел на пассажирском сиденье.
Внимание!Данная инструкция выложена в ознакомительных целях. Напоминаем, что завод-изготовитель не предусмотрел возможности отключения сигналов штатно, следовательно все возможные последствия применения данной инструкции Вы берете на себя. Также напоминаем, что езда с непристегнутым ремнем безопасности увеличивает вероятность смертельного исхода при аварии.
« Последнее редактирование: 18 Сен. 2012, 13:05:03 от =Jali= »
