Автор Тема: Пробиваем VIN (Frame) - узнать о прошлом авто  (Прочитано 3034898 раз)
0 Пользователей и 29 Гостей просматривают эту тему.
В ДТП получается в Швеции не участвовала?
Такая информация была бы актуальна в 11-12 году, когда ее пригоняли с Швеции. Но уже прошло достаточно лет, как машина в РФ, поэтому что был с ней там не так актуально, как то что было с ней здесь.
P.s. и не питайте иллюзий, машины такого возраста, в большинстве своем были в дтп, имеет значение в каком и каких их потом сделали, а это надо смотреть на месте.
Оффлайн runomakarti
Подскажите пожалуйста по машине JTDKB20U403539852
VIN: JTDKB20U403539852
Название модели: Prius
Код модели: NHW20L-AHEEBW
Код цвета: 1G3
Дата производства: 23.02.2009
Страна регистрации: NL (Нидерланды)
Регистрационный номер: 30JDR5
31.01.2013, 132198 км - HV Electric Water Pump on PRIUS & FCHV (EU: 2KB2-007-1) + Steering shaft (EU: 2KB2-004)
This European safety campaign has been applied to this vehicle.
Первичная регистрация в РФ: 21.06.2013.
Периоды владения транспортным средством
c 21.06.2013 по 07.11.2014: Физическое лицо
c 07.11.2014 по настоящее время: Физическое лицо
Оффлайн 99995
  • Авто: Тойота
Здрасте всем, может есть у кого возможность уточнить, были ли стрельнуты подушки при продаже в сша у приуса 2009г.в. 1,8      jtdkn3du8a0093330
p.s. всё что было написано тут и на других форумах читал и видел, повторять не нужно. Интересует только про систему безопасности, пострадала ли при аварии. Может кто знает как фотки аукционные найти старые 2,5года прошло, тож буду признателен. Спасибо.
« Последнее редактирование: 26 Июль 2016, 18:59:37 от 99995 »
Иногда в отчете карфакс указывается о сработанных подушках. Попробуйте заказать.
99995
Мой вам совет смотрите по факту. После 2013 года её могли и в РБ приложить не однократно и запись что аэрбеги в США не стрельнули вам ничего не даст.
Скиньте аэрбег водительский, посмотрите внимательно на наличие подушки и контакты, нет ли следов оплавления, проверить даты на ремнях.
Если аэрбеги стреляли, но их с ремнями заменили и прошили/заменили блок, то ничего страшного в принципе нет.
Оффлайн runomakarti
Подскажите пожалуйста по JTDKB20U803448888
VIN: JTDKB20U803448888
Код цвета: 202
Дата производства: 01.07.2008
Регистрационный номер: 95GRD8
04.12.2009, 61031 км - Насос системы охлаждения двигателя (p/n: 16100-29156), замена по гарантии
Не завершено - HV Electric Water Pump on PRIUS & FCHV (EU: 2KB2-007-1) + Steering shaft (EU: 2KB2-004)
This recall/special service campaign will be performed by any Toyota retailer/ authorised repairer at NO cost to the vehicle owner.
Первичная регистрация в РФ 04.10.2012, один владелец (физ. лицо).
Оффлайн runomakarti
Если не завершено - HV Electric Water Pump on PRIUS & FCHV (EU: 2KB2-007-1) + Steering shaft (EU: 2KB2-004), то сейчас это можно сделать бесплатно у офицалов?
И то что менялся 04.12.2009, 61031 км - Насос системы охлаждения двигателя (p/n: 16100-29156), замена по гарантии, насколько это плохо?
Помпа двигателя это мелочи, обычное явление. Вероятно, протекла или загудела. Помпу инвертора и рулевой вал проверяют / меняют бесплатно по отзывной кампании. А то, что годовой пробег больше 60 т. км. - не смущает?
Оффлайн runomakarti
Очень смущает 8)
Оффлайн Aleks2203
Доброго времени суток. Прочитал всю ветку, что то попробовал пробить сам. Хочу купить приус в 20 кузове, помогите установить историю машины, а то на спидометре меньше 60 тысяч, а машина 2008 года, это настораживает. Видно, что была бита, на бампер и крыло, все остальное вроде нормально. Vin jtdkb20u287707122, поставлялась в Штаты, интересует так же комплектация
Оффлайн Eugene
  • -> Вас поблагодарили: 134
Авто 2007 года, разбили в 2011 на пробеге 30 000 миль.
http://www.carfax.com/VehicleHistory/p/Report.cfx?vin=jtdkb20u287707122&partner=VSR_0
Оффлайн Aleks2203
Большое спасибо за ответ, перевел информацию, согласно которой автомобиль полностью разбит в Америке , а потом отправлен в Литву. Можно как то узнать о характере повреждений и их количестве, а то при осмотре авто все стекла целы и родные тойотовские, по салону вообще замечаний нет, бампера с места сдвинуты, но не критично, крыша вроде целая.
А для чего? Пусть даже она будет восстановлена лучше, чем с завода, статус "SALVAGE" - как приговор. Такую машину легко купить, но потом очень сложно продать.
