Автор Тема: Корректировка света фар  (Прочитано 24978 раз)
Во время поездки в Крым машина у меня была довольно сильно нагружена. Наступила ночь, и почему-то встречные машины стали мне часто моргать, мол слепишь. Тут-то я вспомнил, что фары задраны, нужно подрегулировать. Но насколько? По каким признакам ориентироваться? Как и себя не обделить светом, и встречных не ослепить? Кто на что ориентируется, поделитесь?
Имхо, поздно вечером, когда стемнеет, встать напротив стены, и отметить (можно при выключенных фарах) центр фар. Отъезжаешь на три метра, включаешь фары и смотришь: верхняя кромка  включенных фар должна быть ниже сделанных отметок где-то на 3 см. Если на 5 метров отъехать - то на 5 см. Как-то так.
Проверку и регулировку света фар проводите на снаряженном автомобиле (с полностью заправленным топливным баком, комплектом инструментов и запасным колесом). Вам потребуется крестообразная или шестигранная отвертка.
Предварительно проверьте и при необходимости доведите до нормы давления воздуха в шинах.
Установите автомобиль перпендикулярно гладкой стене на расстоянии 7 м. Положите на сидение водителя груз массой 75 кг. Разметьте на стене экран, как показано на рисунке. Продольная плоскость симметрии автомобиля должна проходить по лини 0 на экране. Покачайте автомобиль сбоку, чтобы самоустановились пружины подвесок.
Измерьте на вашем автомобиле высоту центров фар от пола. Это будет расстояние h на экране. (высота центра левой и правой фар может отличатся)
Установите регулятор электрокорректора света фар на панели приборов в положение "0".
Включите ближний свет.
Направление светового пятна рекомендуется регулировать для каждой фары в отдельности. Вторую фару во время регулировки закройте непрозрачным материалом.
Откройте капот и, вращая регулировочные винты, отрегулируйте положение на экране светового пятна для каждой фары по отдельности.
Фары считаются отрегулированными, когда верхние границы левых частей световых пятен совпадают с линией 4, а вертикальные линии 1 и 2 проходят через точки E1 и E2 пересечения горизонтальных и наклонных участков световых пятен.
Если на автомобиле установлены противотуманные фары, то направление их пучка света необходимо отрегулировать только по высоте. Вращая регулировочный винт, добейтесь, чтобы верхние границы световых пятен находились на линии 4 или чуть ниже ее.
таким образом, загрузился я поутру, поехал, по дороге подобрал попутчика... Еду... Стемнело. Тут я начинаю судорожно искать стенку и груз 75 кг, чтобы с помощью электрокорректора выставить свет фар. Паш, а у тебя автоматический корректор света?
Остановиться на горизонтальном участке дороги и отрегулировать так, чтобы верхняя граница светового пучка оказалась на дорожном полотне примерно в 50-70 метрах перед автомобилем.
Это лишнее, учитывая неровность дороги.
Тем более правая фара больше освещает обочину.
Да.
насколько я помню, между фонарными столбами расстояние 25 метров. То есть получается, что можно остановиться у столба, и корректором добиться, чтобы свет чуть-чуть не доходил до третьего.
А ты уверен, что дорога ровная?
ну примерно, ровный участок выбрать. Я же и тему завел, не чтобы в условиях "у дома на стоянке" свет отрегулировать, а чтобы в дороге понять, сколько выставить, чтобы не слепить, и себя светом не обделить. Заранее же не знаешь, насколько ты машину нагрузил...
Меня еще на ПФ р-30 предупреждал, что на скоростях свыше 100км/ч ночью заметно, что граница света фар опускается (прижимает перед машины), в эти выходные на М-10 "Скандинавия" я это заметил.
