Автор Тема: Шумоизоляция!!!  (Прочитано 46267 раз)
Оффлайн Дмитрий
  • Авто: Toyota Prius 2006
Шумоизоляция!!!
« Topic Start: 07 Сен. 2012, 18:54:28 »
Доброго времени суток!Не подскажите кто-нибудь занимался шумоизоляцией салона??Что для этого нужно ??Как разобрать и можно ли это сделать в домашних условия??
ilya7006
  • Гость
Re: Шумоизоляция!!!
« Ответ #1: 07 Сен. 2012, 19:24:38 »
Где то уже есть вроде тема
Re: Шумоизоляция!!!
« Ответ #2: 07 Сен. 2012, 19:30:01 »
Re: Шумоизоляция!!!
« Ответ #3: 07 Сен. 2012, 19:45:38 »
Вот тема по шумке 30ки
http://prius-club.su/index.php/topic,58.msg14276.html#msg14276
С 20-кой разницы очень немного.
Re: Шумоизоляция!!!
« Ответ #4: 07 Сен. 2012, 23:03:24 »
разбирается все "на раз-два"
НУЖНО:
шумоизоляционный материал, инструмент, ровные руки, гараж и ПИВАСИК))))
Оффлайн flagman
  • -> Вас поблагодарили: 15
Re: Шумоизоляция!!!
« Ответ #5: 08 Сен. 2012, 22:21:27 »
вот как делали мне: http://vk.com/album-23757222_161181149
Оффлайн Дмитрий
Re: Шумоизоляция!!!
« Ответ #6: 10 Сен. 2012, 10:37:05 »
и как сейчас после этого сделанного заметно стало тише??
Оффлайн flagman
Re: Шумоизоляция!!!
« Ответ #7: 10 Сен. 2012, 15:55:40 »
Мотор все также визжит при больших оборотах, меньше шума от колес и луж.
Оффлайн troeved
  • Авто: PRIUS 2.0
Re: Шумоизоляция!!!
« Ответ #8: 13 Июнь 2013, 15:03:05 »
А скоко это стоит ????
Re: Шумоизоляция!!!
« Ответ #9: 13 Июнь 2013, 15:10:52 »
в большинстве своем все сугубо индивидуально, на сколько ты хочешь зашумить, что именно и каким материалом))
Оффлайн rom_v_b
  • -> Вас поблагодарили: 53
Re: Шумоизоляция!!!
« Ответ #10: 13 Июнь 2013, 17:12:44 »
Если руки прямо растут, то не очень дорого.
Как разобрать салон - приезжай на пятничные встречи - расскажем, покажем. Возможно клипсами поделимся, если сломаются случайно.
По материалам:
двери:
1. стп силвер, вроде бы по 160 р. лист. На 4 двери, примерно 6-7 листов.
2. Битопласт по 250р. примерно, на двери надо 4 листа.
3. Маделин, дорогой с..ка, 600р. лист, его на всю машину хватит. Провода, стыки пластика и железа.
Багажник, чем нибудь потолще, типа:
1. стп Голд, или Бомб,, рублей по 200-25, нужно листа три
2. Сплен лучшебрать в рулоне. На всю машину уйдет на 1000р. макс.
Крыша
1. Визомат - 2 листа, рублей по 250 он по-моему.
2. Акцент - 2 листа
3. Битопласт - 2 листа
ну как-то так. В итоге, если делать самостоятельно, и сильно не извращаться с комбинированием "бутерброда" из материалов, то можно уложиться на всю машину в 10-12 тыс. рублей.
Для достижения положительного эффекта, достаточно поклеить двери и багажник, а так же разобрать панель, и проклеить все стыки маделином и замотать им же все пушки проводов и разъемов.
Оффлайн CooLeR
  • -> Вас поблагодарили: 10
Re: Шумоизоляция!!!
« Ответ #11: 18 Июнь 2013, 15:26:10 »
По материалам:
двери:
Крыша
2. Акцент - 2 листа
Прошу прощения, но то что Вы насоветовали по материалам получится ХЛАМ, а не шумоизоляция. Лучше тогда вообще ничего не делать, чем лишь бы как.
Re: Шумоизоляция!!!
« Ответ #12: 18 Июнь 2013, 15:35:00 »
Нет ничего проще, чем безосновательно облить грязью. Как насчет объективных аргументов либо обоснованной альтернативы?
Оффлайн rom_v_b
Re: Шумоизоляция!!!
« Ответ #13: 18 Июнь 2013, 23:44:34 »
Ну напишите как по феншую, и фотки покажите, как вы СВОИМИ РУКАМИ сделали "не хлам".
Или начитавшись интернета, считаете себя гуру? Или гуру считают  себч те кто вам сделал бутерброд в 6 слоев, развел вас на кучу бабла и убедил вас, что это круто?!
Бездоказательные обвинения считаю вздором полнейшим.
ilya7006
  • Гость
Re: Шумоизоляция!!!
« Ответ #14: 19 Июнь 2013, 00:06:00 »
На дроме в гибридной ветке в теме про шеви вольт хозяин делает шумку и основательную,говорит машина станет тяжелее на 50кг.там и фотки есть
