Автор Тема: Замена тормозной жидкости  (Прочитано 54583 раз)
Вот решил, что пора поменять, а то все ленился.
Подскажите какой объем необходим для полной замены тормозухи.
Думаю, что для полной замены хватит литра 3?
Лить буду естественно оригинал Dot-4 - 08823-80011
Оффлайн serg62378
  • Авто: ford escape hybrid
  • -> Вы поблагодарили: 92
  • -> Вас поблагодарили: 62
пока этим вопросом не задавался, но буду ждать фотоотчета :)
а че тормозить плохо стала?  или плановое ТО?
я не синебол!
Ну я привык чтобы все было как надо, томозуха гигроскопична и втягивая в себя влагу постепенно теряет свои свойства, особенно при перепадах температур. Таким образом рекомендуется её замена  хотя бы раз в два года. У меня подходит 2 года, вот решил и поменять, но что там лили в Швеции я не знаю, потому хочу сделать полную замену двумя объемами.
В оригинальной тормозухе нет никакого смысла (если только посорить деньгами), я на всех машинах лил кастрол дот-4 и никаких проблем не испытывал.
Это Ваша позиция.  Я придерживаюсь иной!
3 литра за глаза и за уши и еще останется))
Спасибо.  А сколько надо примерно, для полной замены двумя объемами?
Трех банок по 0.75 хватит или все же надо четыре?
В пятницу буду менять тормозуху наконец то.
Есть ли какие-либо нюансы при замене?
Или все как обычно?
Поделитесь опытом.
Оффлайн Prloader
  • Vladimir
  • -> Вы поблагодарили: 49
менять тормозуху раз в 2 года придумали официалы чтобы было что кушать ))
гидроскопичность тормозухи не так страшна как ее молюют и содержание воды в тормозной жиже проверяеца приборчиком (по факту получаеца куда больше 2 лет).
Оригинал - как и говорили выше - не более чем эмблема, внутри "обычная" тормозуха,
ньюансы есть - могут вылезти ошибки после процедуры, мануал перед работой обязателен к прочтению.
Или все как обычно?
Поделитесь опытом.
http://www.autodata.ru/autodata.ru/artbrakefluid.pdf
Это не призыв. Просто для информации по теме.
Спасибо всем за советы.
Сегодня произвел полную замену  тормозной жидкости.
Скажу вам ссыкотно было!
В качестве подмастерья привлек супругу. Немного поматерился на неё, но потом извинился.
Боясь, что выскочат ошибки, цедил уж совсем по чуть-чуть.
Делал все по инструкциям.
В итоге вроде все обошлось. Ошибок не выскочило.
В итоге у меня получилось что-то около 2.9 литра тормозухи.
Старая жижа была внешне в идеальном состоянии.
to Prloader
Придумали такой регламент не официалы, а скорее производители тормозухи.
Гигроскопичность её лично у меня сомнений не вызывает, особенно в таком климате как у нас. На югах наверное меньше.
Оригинал я лил из собственных соображений (просто хочу оригинал и все тут, при этом никому не доказывая, что лить надо именно его)
А так то лейте Рос ДОТ и всё. ;D
По очучениям стало как то более понятнее тормозить, короче фиг знает как объяснить.
Но это скорее всего наверное самовнушение.
Оффлайн DSam
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • -> Вас поблагодарили: 125
А вообще сколько реально нужно литров тормозной для замены?
А то вроде как уже давно пора, что я даже боюсь признаться сколько лет у меня Приус без замены катается... а сколько до меня  ::)
« Последнее редактирование: 27 Фев. 2016, 14:24:58 от DSam »
DSam
анализатором в бачок тыкали?
Оффлайн DSam
Пока анализатора не нашел... так что тыкать пока не чем...
Оффлайн artemkaftf
  • Авто: prius
  • -> Вас поблагодарили: 29
когда менял на 20ке , купил 2л.
истратил только 1. ну..можно было бы и 2 прокачать, но...за гидробустер я спокоен - месит новую жижу, а про кипение особо не верю. чтобы прокачать полностью без лишнего - надо бы какой-нибудь краситель добавлять) субъективно литра хватает.
« Последнее редактирование: 28 Фев. 2016, 07:46:18 от artemkaftf »
