Автор Тема: Снятие бортика на тормозных дисках  (Прочитано 43748 раз)
Неет. Не суппорт, а скоба, куда суппорт крепится. Чтобы диск тормозной вытащить
Да без разницы, в принципе. Выворачивается колесо в нужную сторону и хороший рыгач все решает.
Оффлайн Rust
  • Авто: Приус 20
Без снятия скобы, у меня не получилось. Если только шпильки спилить  :)
Оффлайн Dimman
В процессе эксплуатации автомобиля на тормозных дисках образуются по краям бортики, являющиеся
следствием износа. Они мешают произвести замер толщины тормозного диска ( для Приус 20 номинал- 22мм, min - 20мм, для 30-ки 24мм и 22мм соответственно) штангенциркулем и ускоряют износ колодок. Есть старый способ убрать бортики без разборки тормозного механизма.
Данную процедуру мы вчера проделали на Приусе.
Необходимо снять переднее колесо (второе должно стоять на земле). Авто лучше поставить на опору (на домкрате не работать!!!)..
Тормозной диск до проточки
(Ссылка на вложение)
 Включить машину в режиме "Инспекшин мод" (дабы избежать срабатывания антибукса),
Включить передачу и удерживая скорость около 40-60 к/ч произвести проточку диска абразивным бруском или грубым напильником  с наружней и внутренней стороны тормозного диска. Диск нодо прикрутить колесными гайками, что бы не болтался . Работу выполнять с помошником...
Фаску снимаем под 45 градусов, что бы бортик больше не образовывался
Видео процесса
[ Invalid YouTube link ]
и еще
спасибо за информацию. возможно воспользуюсь. у меня несколько вопросов:
не повлияет ли такой метод отрицательно на балансировку (не будет ли бить)?
возможно ли не стачивая буртик воспользоваться микрометром для измерения?
сколько времени потребовалось приблизительно на стачивание одного края?
не проще мне будет снять фаску на новых колодках?
спасибо.
спасибо.
У него не спрашивай. Он не ответит:'(
Оффлайн sergey521
  • Авто: Prius 30 Svenska
  • -> Вы поблагодарили: 77
  • -> Вас поблагодарили: 73
спасибо.
Если делать с помощником, то минут 5-10 на один диск. Микрометром думаю можно будет замерить, а вот штангель-цикулем нет.На балансировку не влияет (пробег более 180). У меня этот буртик состоял в основном из ржавчины, как понимаю при торможении идёт износ колодок с диском и вся эта пыль осаживается на диске образуя этот буртик.
[/URL]
Оффлайн artemkaftf
  • Авто: prius
  • -> Вас поблагодарили: 29
главное респиратор прихватить, ибо пыли от камня очень много.
А ежели напильником?
