Автор Тема: Снятие бортика на тормозных дисках  (Прочитано 45670 раз)
Оффлайн NAV-NAV
  • Авто: ПРИУС 20, ШВЕД
  • -> Вы поблагодарили: 24
  • -> Вас поблагодарили: 82
В процессе эксплуатации автомобиля на тормозных дисках образуются по краям бортики, являющиеся
следствием износа. Они мешают произвести замер толщины тормозного диска ( для Приус 20 номинал- 22мм, min - 20мм, для 30-ки 24мм и 22мм соответственно) штангенциркулем и ускоряют износ колодок. Есть старый способ убрать бортики без разборки тормозного механизма.
Данную процедуру мы вчера проделали на Приусе.
Необходимо снять переднее колесо (второе должно стоять на земле). Авто лучше поставить на опору (на домкрате не работать!!!)..
Тормозной диск до проточки
 Включить машину в режиме "Инспекшин мод" (дабы избежать срабатывания антибукса),
Включить передачу и удерживая скорость около 40-60 к/ч произвести проточку диска абразивным бруском или грубым напильником  с наружней и внутренней стороны тормозного диска. Диск нодо прикрутить колесными гайками, что бы не болтался . Работу выполнять с помошником...
Фаску снимаем под 45 градусов, что бы бортик больше не образовывался
Видео процесса
[ Invalid YouTube link ]
и еще
« Последнее редактирование: 31 Авг. 2012, 18:28:55 от NAV-NAV »
+7(906)7382436
Оффлайн NAV-NAV
Результат:
+7(906)7382436
Оффлайн Egradov
  • -> Вы поблагодарили: 37
  • -> Вас поблагодарили: 42
Судя по размеру бортика, пробег у тебя за 300т.
Оффлайн NAV-NAV
При необходимости проточки задних дисков - их можно прикрутить к передней ступице обратной стороной, и  повторить операцию
+7(906)7382436
Оффлайн NAV-NAV
Это не моя машина, а нашего соклубника, Приус 30 с пробегом 50000км. На т.о. офицалы приговорили диски на замену. После проточки и замера износ составил 0,5 мм от номинала. Т.е. до замены еще тысяч 100 смело....
+7(906)7382436
Оффлайн nikals
  • -> Вы поблагодарили: 20
Очень оригинально, так можно снять "бортик" наружный. А внутренний на токарном станке. :-[
Хочеш иметь автомобиль и ездить не нём - купи Приус и не парь мозги!
Оффлайн NAV-NAV
Не только наружний. смотри внимательней...  на втором видео...
Я таким образом еще на Жигулях точил задние барабаны... лет 20 назад...
« Последнее редактирование: 31 Авг. 2012, 20:19:59 от NAV-NAV »
+7(906)7382436
Оффлайн nikals
С жигулями согласен, такое тоже проходили. :D
Оффлайн NAV-NAV
ну и здесь тоже самое... спокойно обтачивается с обеих сторон
+7(906)7382436
Оффлайн Egradov
На приусе 30 при пробеге 50000 на диске вообще нет намёков на бортик - могу фото показать :)
PS У меня на 20ом меньше бортик был при 200т. пробега
PPS Может на левые рули сырец какой ставят?
Вот и я посмотрел - при 22000 км пробега бортиков не наблюдается, даже намеков на них.
Оффлайн Rust
  • Авто: Приус 20
Хотел поменять диски - не смог открутить верхний болт от ступицы. Кто чем откручивал??
Верхний болт суппорта? Качественная головка с воротком + труба подлиннее и откручивается все ;)
Оффлайн Rust
  • Авто: Приус 20
Неет. Не суппорт, а скоба, куда суппорт крепится. Чтобы диск тормозной вытащить
Оффлайн --Andrey--
  • Авто: 30-ка
  • -> Вас поблагодарили: 90
А разве диск нельзя снять только лишь открутив нижний болт и откинув супрорт наверх?
