Автор Тема: Расход бензина на 30-ке.  (Прочитано 389512 раз)
Оффлайн vlawal74
Может кому-то будет интересно.
Приус 30 правильный, 2013 года. Родной пробег 127 тыс. км. Летом в городском цикле кушает 4.7 - 5.0 л., 95 бензин, при 20-35 °C и выше. Подсчитываю пробег и расход топлива вручную, так как на приборной доске все приблизительно. Если верить приборам, то расход 4.4 - 4.7 л. Знаю, что на 30 литров проеду минимум 600 км, обычно больше. Езжу в обычном режиме, так как еще зимой заметил, что кнопка "ECO" не дает желаемый эффект, а даже наоборот. Зимой на кнопке "ECO" расход до 9.0 л., в обычном - в пределах 6.9 л. Если ездить медленно, то расход заметно увеличивается, поэтому езжу, на приусе, как на любом обычном авто. Летом кондиционер использую редко, только когда очень жарко. Но кондиционер много не ест. Зимой под капотом войлочная накидка, радиаторную решетку заклеиваю липким фольгированным утеплителем, благо материал хорошо подгоняется по форме, постоянно используется печка.
« Последнее редактирование: 06 Сен. 2019, 08:48:07 от vlawal74 »
Это Приус, детка!
Оффлайн Dimchik
  • Авто: Prius30
Не использовать кондишн вредно.он должен работать.а экономия миллилитров это уже похоже шизофрению
Сквозняки устраивать тоже негоже. "Научно" доказано что езда с кондеем лучше, приятней, выгодней чем с открытой форточкой (ну или всё задраено и дышать нечем).
Оффлайн zonmiracl
  • -> Вы поблагодарили: 4
Поменял свечи (с поддельных Денсо на настоящие NGK), перешел с масла 5W30 на 0W20, хорошенько промыл радиаторы (самостоятельно, без разборки, хотя они были довольно чистые), промыл пенным очистителем конденсор кондиционера и дозаправил систему. Не знаю, что из этого повлияло (скорее всего, все по чуть-чуть).
Климат-контроль включен всегда, стоит на 22 градуса.
Почти всегда езжу на ЭКО. Пробовал НОРМАЛ, разницы в расходе почти не заметил, в динамике небольшая есть.
Резина 195/65/R15, Michelin Energy Saver, почти новая, давление держу 2,5 везде.
« Последнее редактирование: 24 Окт. 2020, 21:54:16 от zonmiracl »
Оффлайн vlawal74
Ну, у меня не то чтобы нелюбовь к кондиционерам, просто отсутствует рефлекс. Хотя этим летом, потребность в использовании кондиционера возникала довольно часто.
Это Приус, детка!
Оффлайн vlawal74
(Ссылка на вложение)
Поменял свечи (с поддельных Денсо на настоящие NGK), перешел с масла 5W30 на 0W20...
Почти всегда езжу на ЭКО...
Тоже перешел на 0W20, только с 0W30. Расход снизился до 4.5 с 4.7. Как я писал выше, замеряю не по показаниям приборов, а по заправке. На 30 литров проехал 667 в городском цикле. На трассе даже не пробовал, за два года за город еще не выезжал. Разогнаться особо не где, везде камеры. Средняя скорость выше "30" не поднималась, обычно "25", у вас на фото "45", что говорит, что двигались вы с приличной скоростью и продолжительное время.
Кроме того, так же поменял свечи. Это помогло с детонацией двигателя, который иногда троил, пытался глохнуть.
И еще, перешел в теплый период с апреля месяца на ЭКО-режим. Заметил, что если в данном режиме плестись, то педаль газа становится менее отзывчивой, и расход увеличивается, но если наоборот, где нужно давать газу, то со временем отзывчивость начинает расти и далее не снижается.
Единственное, не могу понять из-за чего это происходит. Словно компьютер запоминает манеру езды. Теперь в ЭКО-режиме могу спокойно обогнать другой автомобиль, хотя ранее это можно было сделать с трудом.
« Последнее редактирование: 31 Окт. 2020, 20:54:10 от vlawal74 »
Это Приус, детка!
Уже много раз писано. Эко и Повер режимы отличаются только плавностью в начале нажатия. Весь диапазон педали одинаков.
Оффлайн zonmiracl
У вас результаты по показаниям приборов и по заправке отличаются? В какую сторону?
На 30 литрах проехали 667 км - это по компу или по GPS?
У меня средняя скорость 45 потому, что 2/3 поездок проходят за городом, по проселочным дорогам, с проездом через села, и 1/3 по городу, но без пробок, совсем.
Оффлайн vlawal74
В более раннем посте я уже писал, что показания отличаются. Если на табло 4.4 - 4.7 л., то по калькулятору выходит 4.7 - 5.0 л. Расстояние приходится по одометру измерять, по gps я не заморачивался. Измеряю следующем образом. После звукового сигнала сбрасываю показания одометра, заправляю 30 литров, и так до следующего сигнала. А далее, запоминаю километраж между этими оповещениями. Понятно, что все это приблизительно.
Понятно. Мне приходится довольно часто в пробках стоять, так как половину поездок совершаю утром и вечером в час пик.
Так же заметил, что если скорость по спидометру например 60, то по odb2 - 58, а по gps -55-56.
А когда срабатывает датчик о низком уровне топлива, можно проехать еще 60 км в городском цикле. Больше не рискнул.
Но учитывая, что после заправки 30 литров, показывает почти полный бак, наверное можно проехать и больше.
« Последнее редактирование: 04 Нояб. 2020, 00:05:54 от vlawal74 »
Это Приус, детка!
Оффлайн Rick Keisi
  • -> Вы поблагодарили: 17
 вставлю своих 5 копеек. За год расход по компу 6,3 литра, по приложению в котором веду учёт заправок 6,6 литров. Скорость на спидометре отличается от фактической на 5 км. Как то поставив на круизе 70 км/ч проехал 100 км, при этом средняя скорость на приборке была 65 км/ч. Штатные колеса на 17 со штатной резиной 215/45, правый руль
« Последнее редактирование: 04 Нояб. 2020, 13:11:03 от Rick Keisi »
Оффлайн vlawal74
Для нашего температурного региона среднегодовые 6,5 - 7 - это норма.
Еще хотел отметить, что мой Prius зимует на улице. Эксплуатируется каждый день в любую погоду. Не смотря на морозы и прогревы, так же укладываюсь в средние 7 литров на 100 км в год. Колеса стандартные для S - 195/65 R15.
Это Приус, детка!
Оффлайн Vlad1963
  • Авто: Prius 50
В моей ветке сонное царство . Похвастуюсь здесь . Летом 3.6 . Сейчас 4 . 4.1  . Если короткие поездки , то ничего с расходом не cделать . Заметил, 27 км. и он показывает реально , минуя прогревы .К стати реально комп врет на 5 процентов . Показания по компу .
Оффлайн zonmiracl
У меня спидометр завышает скорость на 7% по сравнению с GPS и с километровыми столбами. Еду сотню, он показывает 107. Еду 60, он показывает 64.
Одометр показывает правильный пробег (проверял по GPS и по километровым столбам), на 100 км добавляет метров 150, не больше.
Комп показывает правильный расход топлива, проверял и сравнивал с чеками с заправок. Но у нас ну очень редко недоливают.
Оффлайн smolon
  • -> Вы поблагодарили: 9
Проехал по М12. 150 на круизе, иногда быстрее.
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • -> Вас поблагодарили: 84
Приус Плюс - точно так же на скоростях выше 50 спидометр завышает на 7 км, до 50 - на 5.. При этом датчики ABS на колесах показывают ту же скорость, что и GPS (на штатной резине). БК занижает расход на 0,3 литра на 100 км, многократно проверено сравнением чека и показаний БК..
