Автор Тема: доработка задних фонарей  (Прочитано 39274 раз)
Оффлайн nikitka42
  • Мальчики
  • Авто: 20-ый американец
  • -> Вас поблагодарили: 37
Всем доброго!!!
Хочу поделиться ниже следующим, тема не новая, но здесь пока таковой нет.
У кого есть желание сделать так что бы при включении габаритов горела не только нижняя секция заднего фонаря, но и верхняя, где находится стоп-сигнал, то понадобится:
2 резистора по 5w (покупалось 3, но опытным путем, дабы определиться с яркостью остановились на 2) кол-во ом и не вспомню, может позже уточню, т.к. покупал не я сам, просил товарища который с паяльником дружит)
и 1 диод на 2 ампера
2963-0
Убираем пластиковую заглушку дабы получить доступ к фишке заднего левого фонаря, и подключаем резисторы в моем случае паралельно друг другу, что бы получилось вот так:
2967-1
затем снимаем левую обшивку багажника, ниже она будет на фото, находим 2 синих провода, разрезаем их, паралелим и вживляем диод, каким направлением пропустил этот момент, но думаю опытным путем просто будет разобраться.
2971-2
Все изолируем, собираем, проверям, должно получиться вот так:
За качество и количество фоток извиняйте, делалось на телефон.
Оффлайн nikitka42
  • Мальчики
резисторы на внешний вид были вот такие:
Оффлайн тимофеич
  • Авто: приус 20американец 06г
  • -> Вы поблагодарили: 37
Привет всем приусоводам!Автор изложил тему немного сумбурно,т.к.делал очевидно не сам.Я тоже сделал эту доработку и хочу конкретизировать процесс дабы избежать ошибок даже чайникам,которые хотели бы сами сделать тоже самое.Отсоединяете разъем от фонаря.Зачищаете коричневый провод от изоляции и на это место подсоединяете сопротивление 62-75ом 2вт.Разрезаете синий провод.Второй конец сопротивления соединяете с концом синего,который идет к разъему.Оставшийся конец синего подсоединяете к диоду (к его аноду),катод диода соединяете с соединением сопротивления с синим проводом.Диод можно использовать КД-208,КД-226 и им подобные на 1,5-2Ампера.Если кто затрудняется с определением анода-катода проводимость диода должна быть направлена к разъему.Сопротивление будет немного греться-чуть тепленькое.Чтобы этого избежать можно взять два таких же 2-ватных  сопротивления ОМЛТ или МЛТ по 150ом,соединив их параллельно-получим 75ом,но греться они не будут.Все соединения можно выполнить тщательной скруткой или пайкой если есть возможность.Все соединения заизолировать хорошей липкой лентой.То же самое проделать у разъема другого фонаря.Если нет возможности проводить доработку на авто,то можно отсоединив разъемы снять фонари и произвести работу в домашних условиях.Снимаются они легко,отрутив две гайки,на которых может быть надето туго крепление жгута.Правда цвета проводов на разъеме фонаря уже другие,синий зелено-белый,а коричневый будет зеленым.И соединение разрезанного зелено-белого провода с диодом будет ближе к разъему,второй конец диода соединяется в месте соединения сопротивления с оставшимся концом зелено-белого.Второй конец сопротивления соединяется с зеленым проводом.Также все изолируется и на фонаре есть куда все это спрятать.Я делал на фонарях,для меня это было удобней.Да направление проводимости диода будет уже от разъема.Успехов!!!
« Последнее редактирование: 16 Авг. 2012, 00:19:45 от тимофеич »
С ПРИСКОРБИЕМ СООБЩАЕМ, ЧТО 06.01.2013 ВЛАДЕЛЕЦ ДАННОГО ПРОФИЛЯ АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВИЧ ВЛАСЕНКО СКОНЧАЛСЯ НА 75 ГОДУ ЖИЗНИ
Оффлайн nikitka42
  • Мальчики
да делал не сам, но присутствовал от начала и до окончания.
то что написал ты для меня темный лес...
и кстати, зачем делать все это на обоих фонарях?
« Последнее редактирование: 19 Авг. 2012, 11:45:40 от nikitka42 »
Оффлайн тимофеич
Посмотри в руководстве по ремонту тойота приус электросхему на стр.524 и если ориентируешься в схемах-то поймешь почему в обоих фонарях.Одно дело наблюдать,д ругое дело осознанно делать самому.А с моей статьи можно сделать распечатку и по ней делать доработку и все получится как надо.А у тебя я не знаю что еще получилось с подсветкой номера. Одним диодом не обойтись.
« Последнее редактирование: 20 Авг. 2012, 23:50:45 от тимофеич »
Оффлайн NAV-NAV
  • Авто: ПРИУС 20, ШВЕД
  • -> Вы поблагодарили: 24
  • -> Вас поблагодарили: 82
А у меня получилось вот так:
Габариты
Тормоза
+7(906)7382436
Вот эмблему подсвечивать и совмещать габариты не понимаю.
А вот надпись на повторителе стопа сделал бы. Как сделать? Пленка?
Предложение: Давайте на повторитель клубную сделаем.
Оффлайн NAV-NAV
Надпись - пленка, клеил Волянин
+7(906)7382436
ого, а я и не видела у тебя на повторителях такой красоты!! :o Думала сначала, что у меня галлюцинации, посмотрев на фото... ;D ;D ;D
Оффлайн NAV-NAV
Ну ты даешь!!! Ты ж мою машину видела уже раз 100
+7(906)7382436
ага, вот я и удивляюсь как это я упустила сей нюанс... :o
Оффлайн NAV-NAV
Внимательней надо быть!
+7(906)7382436
Оффлайн тимофеич
Саш,мы же на поляне обсуждали,что дополнительные стопы функционально не должны гореть с габаритами даже вполнакала-это дезорентирует о действии торможения.О назначении дополнительного стопсигнала сказано в техническом регпаменте.
ага, яволь, майн фюрер!!! ;D ;D
Оффлайн NAV-NAV
Ну раньше тем же техрегламентом доп. стопы были вообще запрещены. И гаишники за это штрафовали
+7(906)7382436
