Автор Тема: Не получается открутить свечи  (Прочитано 14013 раз)
Оффлайн German111
  • Авто: PRIUS20 2008 exe швед
Походу на шведе, купленом жене у Чипсона в июне, не разу при пробеге 107 тыс км не выкручивали свечи. Хотел при самостоятельном ТО их отвернуть- в итоге загнул китайский ключ, которым 5 лет до этого менял свечки на правой королле с таким же двиглом. Вот думаю, что делать? Может, кто сталкивался с проблемкой?
Оффлайн nikitka42
  • Мальчики
  • Авто: 20-ый американец
  • -> Вас поблагодарили: 37
было дело на другой машине, переусердствовал и сломал в итоге свечку,но там до меня кто-то постарался от души затянуть их так...
как говорится сила есть ума не надо
ну и это 100,000 без замены вполне нормально.
если помощь какая-нибудь нужна будет, звони.
« Последнее редактирование: 09 Авг. 2012, 12:40:04 от nikitka42 »
Оффлайн fenix
  • Авто: Prius 20 '07 Sweden
  • -> Вы поблагодарили: 34
  • -> Вас поблагодарили: 36
А как туда добраться? Может кто инструкцию даст?
Оффлайн nikitka42
  • Мальчики
для начала открыть капот)))
Оффлайн landgraf
  • -> Вы поблагодарили: 23
можно, например, спросить у Гоши что-то типа "Замена свечей 1NZ" в первой же ссылке будет тема на дроме с фотографиями
Оффлайн German111
Поменял наконец-то свечи. Открутил 2 шт. китайцем и отломил его верхнюю часть. Вставил в остаток карданчика лопатку и победил остальные. Машинка стала запускаться заметно мягче. Стояли тоже NGK  иридиевые. На вид неплохие, только зазор великоват. Торцовый прямой ключ с магнитом, взятый у сына, оказался длинным,  его не смог вставить в колодцы. Ничего, кроме реле и катушек не откручивал. С последней катушки пришлось снять разъём, иначе не выналась. Остальные просто отводил в сторону при замене.
