Автор Тема: Нештатная система контроля давления в шинах  (Прочитано 214183 раз)
тоже приехали, только внутренние, оно как-то надежнее выглядит.
комплект дисков 1, буду на летнюю переобуваться - поставлю.
С внутренними надо чтобы в шиномонтаже аккуратнее с дисками обращались. Очень легко повредить.
Оффлайн tcpap
  • Авто: Prius 30 2010 Sol
  • -> Вы поблагодарили: 57
  • -> Вас поблагодарили: 41
ну всё больше машин со штатными, а они только внутренние, как то живут.
в Европе уже запрещена продажа новых без TPMS.
подскажите, чем панельку с прикуривателем подцепить?
подогрева нет и не нужен он на алькантаре, как оказалось, проверено даже Великим Устюгом, хочу вместо заглушки кнопки подогрева поставить монитор, там даже лучше видно, чем слева от руля.
пробовал инструментом, которым телефоны разбираются, он слабоват, металлическим чем боюсь повредить, пдф с установкой подогрева смотрел, там просто надо отщелкивать на себя, а она не шевелится вообще.
« Последнее редактирование: 23 Март 2016, 12:02:04 от tcpap »
Снимал пару раз, просто поднимается. надо чуть посильнее и лучше, пластиковым специнструментом, чтобы края не повредить.
Оффлайн tcpap
где его купить, как называется?
ссылка на поисковик ссылка на поисковик
Ищите на пример такой
Оффлайн tcpap
именно такой набор и купил, хотя нужна одна только лопатка по сути.
400р в Москве и поискать еще, у китайцев 80-100 но некогда ждать было.
думал еще, как вариант, кнопку омываетля фар переставить и на её место, так фиг, без напильника их не переставить - все дырки разные, видимо что бы на сборке не косячили.
Оффлайн slipp
  • Авто: nhw20 черный швед
  • -> Вы поблагодарили: 47
  • -> Вас поблагодарили: 23
Брал вот эту http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-Tyredog-TPMS-tire-pressure-monitoring-system-Origin-TaiWan-Wholesale-retail-is-OK-NC-TD1000A/516773573.html
Поставил только в начале этого лета. Так и езжу с ними, давление показывает только в psi, при попытке переключить на бары - выключается. Может у меня такой экземпляр и надо както поменять прошивку. По поводу оповещения о сдутом колесе - так ни разу не услышал, потому что не прокалывал  :P(три тьфу!)
про антивандальные гайки под внешние датчики... ровно три года проездил без этих антивандальных гаек и вот на днях через сутки парковки в родном дворе не обнаружил двух датчиков.... уверен, что дети, по камерам ничего не видно, к этой системе оочень привык и выручала не раз. Так что не ленитесь, ставье эти гайки, товарищи.
Батарейки в датчиках еще не садились, в мониторе менял пару-тройку раз. Теперь хз что делать - искать датчики или покупать новый комплект..
Денис, сочувствую по датчикам. Действительно скорее всего дети, т.к. практического смысла красть датчики нет, их невозможно привязать к другому блоку. Но насколько я помню китайцы продают отдельно дополнительные датчики, которые можно программировать к уже существующему комплекту. Посмотри на али. Вопрос конечно в цене.
Ремонтные датчики существуют, но ценник у нас на них огромный (под 3 тыр за шт): http://carax.ru/TPMS/sistemy_kontrolya_davleniya_i_temperatury/aksessuary/CRX-1002R
Блин, и у меня скрутили. Тоже пару 2 и 4  >:(
Сочувствую Паш :-X
Ценник на доп.датчики у самих китацев на али не смотрел?
Сочувствую Паш :-X
Да, цены примерно что и у нас  :(
мда.. тогда есть повод купить новую систему с индикацией в кнопку и установить антивандальные шайбы.
Оффлайн tcpap
а что бы не купить с внутренними датчиками?
Неудобно перекидывать на имеющийся комплект зимних колес на дисках.
