Автор Тема: Нештатная система контроля давления в шинах  (Прочитано 201430 раз)
Оффлайн Max Kaminsky
    • FAQ по ZVW30/35 и похожим
  • -> Вы поблагодарили: 70
А зачем сзади меньше?
По технической карте так. И на стойке наклейка, там тоже самое.
Перед тяжелее?
« Последнее редактирование: 30 Апр. 2019, 10:46:35 от Max Kaminsky »
Великий Лух
  • Гость
Вопрос где взять эталонный манометр. Да и в принципе не считаю большой погрешностью 0,1 бар. Хотя по манометру довожу одинаковое давление до сотых.
Я свой проверял в лаборатории КИПиА на ТЭЦ. За шоколадку.
У них обычно есть оборудование для тарировки манометров.
Нашёл я в нашем городе филиал центра стандартизации и метрологии. Сказали, что на "моего китайского друга" нет переходника. А механический манометр от компрессора, который нужно ещё открутить, мне поверять не интересно. Поскольку после поломки я "откалибровал" его на глазок. Можно конечно соорудить переходник, но мне как-то лениво.
Так что чёрт с 0,1 бара. В эксплуатации давление в шинах намного больше гуляет. Например при изменении температуры на каждые 10°С давление меняется на 0,1атм или бар.
  • -> Вас поблагодарили: 361
хех. Мало того, ещё и от времени движения скачет вверх на 0,2. Напр. уезжаю - 2,3-2,4, приезжаю - 2,5-2,6 в передних.
  • -> Вы поблагодарили: 2375
Рост давления при движении это нормально :)
Перед тяжелее?
Конечно. На передней оси в снаряженке больше кг и вес почти постоянный, а вот зад полностью от загрузки зависит. На универсалах и минивенах зачастую указывается давление на задней оси в двух вариантах, средней и полной загрузки. У меня на опеле было что то в районе 2.2/2.8.
По задней подвеске вообще для конструкторов сложная задача как совместить комфорт/грузоподъемность/управляемость при том то нагрузка иногда до двух раз разнится в зависимости от загрузки.
Оффлайн steslia
  • -> Вы поблагодарили: 121
Естественно. При движении колесо греется, воздух внутри расширяется.
Но если на такие мелочи обращать внимание, то не долго и чистый азот со вкусом клубники придётся закачивать :)
Что-то сегодня поискал, не нашёл на своём наклейки с давлением.  :o Может тупо проглядел.
Впрочем, те цифры меня не безпокоят, ибо диски нештатные 17-е, и перед и зад качаю одинаково - 2,4 и не парюсь. Впрочем, как-то спонтанно получилось, что сейчас спереди чуть больше 2.4, сзади чуть меньше, потому как 2,5 во время поездки на передних быстрее отражается.  ::)
